Тема: поршня с Днепра на Урал
Лазил в интернете, и где-то нашёл статейку про то, что если поставить поршня от Днепра на Урал, то увеличится степень сжатия под Аи95, двигатель станет быстрее набирать обороты, и становится маленький расход топлива, и там что-то ещё... Внимание вопрос: подойдут ли они по пальцу? Не упрутся ли в клапана? Какие доработки нужны? (Слышал юбку срезать надо) Стоит ли этим заморичиваться, будет ли такая польза, как нахваливают?
2↑
Re: поршня с Днепра на Урал
Должны пойти без всяких доработок.юбку обрезать вообще бред.но под переход на 92 нужна степень сжатия 9.2,одними поршнями её так не поднимиш.естественно расход должен уменьшится и немного подняться мощность.это если все аюпо научному.если отталкиваться от качества бензина,то 92 можно лить без всяких доработок.много было про это поищи
3↑
А оно тебе надо? smile Может просто довести до нормы родной двигатель?
Отредактировано sanekz (22-12-2014 20:55:27)
4↑
devil пишет:
Днепропоршни под Урал нужно дорабатывать путём срезания нижней части юбки. Сравни два поршня - от Урали и Днепра.
devil пишет:
Ураломоторы 92 бензин, особенно смесь с ацетоном не переваривает!!!
5↑
Мессер,а что не так с юбкой?я просто отталкивался от одинаковых диаметров,одинакового хода поршня.я то днепровод в принципе,хотя и Урал у меня есть,но ещё нужды вскрывать его небыло
6↑
Не надо спорить. Скачиваете книгу Мамзелев подготовка мотоцикла к соревнованиям. Внешняя ссылка
Там всё разжёвано и про поршни днепровские тоже.
7↑
да мы и не спорили в принципе.просто я как то не сравнивал поршни от них.по поводу срезания юбки просто высказал свое мнение.не проще ли тогда автотехнологию ставить,ведь они для урала идут с небольшой сферой.
8↑
devil пишет:
Проще но дороже... А юбку просто на точиле сточить как на Ураловском.
9↑
так вот,я и спросил по этому поводу,она короче на урале? просто мне кажется не совсем хорошо резать юбку.
10↑
devil пишет:
Юбку либо отрезать немного либо на точиле придать вот такие полукруглые выточки.Иначе поршень может задевать за щёки коленчатого вала.
Слева Днепровский с права Урал.
http://s017.radikal.ru/i425/1412/7f/0d2c50e2352d.jpg
11↑
devil пишет:
мне кажется лучше не выточки делать, а совсем сточить, чтобы плоские были, они и легче станут
12↑
О,теперь понял.а то я уж подумал что полностью отрезать.
