Тема: Подшипник первичного вала КПП Урал
Всем привет! Решил изначально заменить сальники в коробке, а затем заодно решил поменять все подшипники на японские. Все подшипники подобрал, кроме подш. первичного вала, там стоит роликовый подшипник, как-бы плавающий(кто знает, тот понял). Вопрос: для чего он плавающий и можно-ли данный подш. заменить обычным(уже купил японский, а вот теперь засомневался стоит-ли его ставить)?
P.S. Кстати ни один импортный сальник (не китайский, да и китайский тоже) не подобрал, придется ставить родные.
Отредактировано игорь528 (29-01-2015 06:42:10)
Купил дом в деревне, следом купил урал 1992г.в.(искал три месяца),пробег 2346км., с уралами не сталкивался, но все типичное(чарлик, газ-66,53,зил-130) лучше чем свои пять...(..давно высрал,все-таки из 80-х,90-х),имею высшее автомобильное(для сильно умных).
P.S. деньги не главное.
Re: Подшипник первичного вала КПП Урал
Ставь такой который должен быть . Я тоже на коленвале днепровском поставил вместо роликового - шариковый , ныне буду менять  hmm
Стародумов пишет:
А что не устраивает?
Неустраивает что там должен стоять роликовый , а стоит шариковый . Вот что не устраивает . Сначала воткнул - за неимение лучшего , а потом стал читать чем конкретно отличаются . Назначение у них разное . Почитай - поймёшь . wink
5↑
Роликовый подшипник рассчитан на большие радиальные нагрузки.
Конкретно если факты тебе нужны - посмотри вот тут в моей теме , что стало с шариковым подшипником на урале со стороны маховика , но он там и должен быть , а теперь представь что я поставил вместо роликового шариковый , насколько он слабже ? Смоти тему , я ныне менял подшипники на урале .
