Тема: Ввертыш . Как его поставить?
Всем привет. Такой вопрос. На ходу выбило свечу. С левого целиндра . Менять голову боюсь. Хрен потом соберу правильно. Что такое ввертыш и как его ставят. Посоветовали его. А что и как кто скажет? Очень нужно. Мот урал имз.
Не ругайте. Лучше научите, все мы были новичками:)
Re: Ввертыш . Как его поставить?
к токарю неси ,он сам всё сделает
Добавлено: 14-04-2015 13:29:01
Добавлено: 14-04-2015 13:31:57
Добавлено: 14-04-2015 13:41:12
примерно так Внешняя ссылка
3↑
По поводу* менять голову боюсь* , все равно для корреектной установки ввертыша нужно её снимать..
Можно конечно сделать и не снимая , но элементарно стружку не удалить из цилиндра, хотя он её конечно выплюнет потом..
Вообщем смотри  сам, но снять и поставить вовсе не сложно...
4↑
Как ее ставить? Что это за зверь и с чем ее едят? К токарю не вариант я в глухом селе. А разбирать его это попа. Я в этом новичок.
Добавлено: 14-04-2015 15:21:51
Сколько стоит примерно мечик то? Может кто знает? В России.
Добавлено: 14-04-2015 15:37:54
Если я правильно понял. То это примерно так. Отверстие для свечи рассверлить строго под глубину ввертыша . Нарезать там же резьбу под ввертыш . Потом в него же вкрутить свечу, и с свечей вместе вкрутить уже в голову? Так?
5↑
Ну не строго, а просто поршень опустил , и там появится место.., можно будет засверлится спокойно и резать резьбу..
Ввертыш это такая втулка (цилиндр с отверстием), с двумя резьбами внутренней под свечу и внешней для вкручивания в голову
6↑
бываю ввёртыши и под ключ
7↑
Какое сверло надо. Кто что говорит. Кто 16.2  а кто и 16.5
8↑
А ты запомни золотое правило , для внутренней  резьбы если сомневаешься всегда бери сверло чуть меньше...особенно если это мягкие металлы и сплавы, такие как силумин ..По тому если сверло чуть меньше чем нужно то риск только один..можно сломать метчик, но это если руки кривые..
А вот если сверло больше чем нужно..то резьба будет не полная, то есть слабая..а это уже очень плохо
Отредактировано 666 (25-04-2015 17:43:57)
9↑
Я на своей головке заметил что гнездо под свечу никак не силумин, вроде как из бронзы или явно из другого метала...неужели на заводе "смотрели в будущее"....
http://s017.radikal.ru/i404/1504/42/c89a5c2945be.jpg
10↑
У всех мотоциклов по разному , у одних прям в металле головки режут...у других резьбовые латунные втулки запрессованы..
11↑
666 пишет:
Влиты
12↑
Возможно, не спорю, но в этом случае кондуктор для размещения резьбовой втулке в пространстве должен быть очень точным..
