1↑
Тема: Коробка м72
Всем привет! На м72 на нейтрали в коробке слышен посторонний шум, все передачи работали нормально, при выжиме сцепления шума нет, ну т.к. валы стоят. Разобрал коробку и обнаружил, что при вращении вала на нейтрали муфта включения 1 и 2 передачи немного задевает за шестерни, из за этого и тарахтит.
http://s018.radikal.ru/i514/1504/e5/38e822ec91e3.jpg
Нигде не могу найти какие и где регулировочные шайбы должны стоять?
И второй вопрос нельзя ли воткнуть начинку ну например от коробки м62 в корпус от м72, просто деталей практически не найти, так внешне коробки похожи, за исключением механизма переключения.
Спасибо
2↑
Re: Коробка м72
У тебя что блокировочные муфты с выступами? Как на картинке? Или со шлицами?
Добавлено: 19-04-2015 17:27:37
Ежели со шлицами то заменяемо все.
3↑
Re: Коробка м72
Да, с выступами.  Не заменить целиком оба вала?
4↑
Re: Коробка м72
Про твою коробку точно не могу сказать. Не знаю ее заменяемость. Попробуй опытным путем. Ну и может просто надо попробовать вилки и их оську поменять (восстановить)?
5↑
Re: Коробка м72
Попробую, да вилки вроде нормальные.. Дело в том, что как не поставить вилку, все равно будет задевать с одной или другой стороны. Такое чувство, что между ними должна шайба стоять.
6↑
Re: Коробка м72
Между шестернями шайб нету. Однако они трутся при работе между собой. Возможно их толщина по ступице и уменьшилась. У Котова есть установочный размер блока шестерен вторичного вала (не знаю подойдет ли он к этой коробке). Может и правда добавить шайбу для компенсации торцовых износов? К примеру между шестернями 1-2
7↑
Re: Коробка м72
Спасибо, буду пробовать
Добавлено: 21-04-2015 01:49:04
Поставил оба вала, вилки и сектор от кпп 6204 (Ураловская) в корпус кпп 7204 (М72). Все встало идеально, все работает. Может кому пригодится при восстановлении М72, т.к нормальных шестерен на Мку я найти не смог. Меняется только все целиком.
8↑
Re: Коробка м72
С разрешения Alex22,спрошу здесь,вот эта коробка от чего?стояла на м72(собираюсь переберать)http://s43.radikal.ru/i099/1504/5e/d99d6f442c8b.jpghttp://i047.radikal.ru/1504/8a/ef977ce3655e.jpghttp://s019.radikal.ru/i623/1504/94/f5083997bf48.jpg
Я не грустный-я трезвый.
9↑
Re: Коробка м72
BOYKOV пишет:
Коробка 6204, ставилась на м72м(самые последние выпуски), Урал м62, 63, к750, может что то пропустил.
