1↑
Тема: Пружины на М72
Решил заменить пружины на ураловские,так как родные сильно уставшие,в свечке М72 пружины накручиваются на "ответную резьбу" шктока и самой свечки и вся беда в том что родные пружины закручены в лево а уральские в право,если сточить "резьбу" тогда можно будет воткнуть уральские,но вопрос в том будут ли они работать нормально?http://i079.radikal.ru/1504/64/23fac725eb35.jpghttp://s019.radikal.ru/i634/1504/a2/4de978da43f5.jpg
Я не грустный-я трезвый.
2↑
Re: Пружины на М72
Не будут. Подходят с каких то шкафов размыкателей 6-10 киловольт. Вроде чешских. Если есть знакомые энергетики поспрашивайте.
3↑
Re: Пружины на М72
от старых маслянных размыкателей 6-10кВ. Заводная пружина.
4↑
Re: Пружины на М72
Может выключателей?)
5↑
Re: Пружины на М72
harp пишет:
Да ))
6↑
Re: Пружины на М72
У меня в этой области даже далёких знакомых нет,а если сделать втулки с "резьбой" в правильную сторону?
Добавлено: 27-04-2015 22:05:18
Объясните мне недалёкому, почему не будут?Ведь и там и там стоят пружины сжатия,тоесть при нагрузке они находятся в сжатом состоянии,а при попадании например в яму пружина будет разжиматься,меня смущает только одно зачем пружина фактически "жестко"связана в свечкеhttp://s019.radikal.ru/i603/1504/66/7396260aac3a.jpg
7↑
Re: Пружины на М72
BOYKOV пишет:
Связана для того, чтобы ты когда попадаешь в яму, колесо не тупо летело в нее (амортизаторов в этой подвеске нет) работала на растяжение.
8↑
Re: Пружины на М72
BOYKOV пишет:
плохо что они износились  sad  sad  sad  по ходу бывший хозяин редко смазывал не ленитесь смазвайте!
я всегда смазываю шприцем
9↑
Re: Пружины на М72
Охренеть унификация в союзе была ))))))))))) Я в шоке...А че там сказали инженеры энергетики, у меня мотоцикл есть м-72, а давайте с него пружины возьмем для рубильника, а давайте, так и порешили))
10↑
Re: Пружины на М72
Просто были заводы), выпускали детали, из этих деталей стряпали использовали,зачем городить множество похожих?) допустим на танках выключатель массы был как на газ !)  big_smile  lol .
11↑
Re: Пружины на М72
Даже двигатели в автгмобильной и военной промышленной использовались часто одни и те же)))
Добавлено: 28-08-2015 14:27:37
Ой.., все!
12↑
Re: Пружины на М72
Вычитал что поршни и кольца от К 750 стоят на какомто пром. компрессоре,втулки в свечки от М72 идеально подходят от шкворней УАЗа.
13↑
Re: Пружины на М72
666 пишет:
В шкафу она длинная и чуть тоньше. и шкафы вроде чешские.
14↑
Re: Пружины на М72
А я вот тоже ищу такие пружинки. Нигде нет...
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
15↑
Re: Пружины на М72
А теперь передние пружины,есть мысля удлиннить пер.вилку на 10см(ввертшами),соответственно нужно удлиннять пружины,подходящих размеров в ин-те не нашел,старая пружина 220х35(вн)х7(толщина прутка)межвитковое-6.5мм,как рассчитать степень нагрузки? Может есть укого возможность изготовления новых 340х35х7?
