Тема: Коромысла
В общем стоят коромысла и вертикальный люфт у них довольно большой, при прогреве двигателя клапана цокают сильно, да и выработка на них ого-го, есть идея снять на камне выработку, разобрать коромысло подложить шайбу по размеру. также есть возможность закалить сталь, вопрос - греть до малинового цвета?опускать в масло?
2↑
Re: Коромысла
Там должна быть пластинчатая пружинная шайба. Закалку сам врядли сделаеш.
Re: Коромысла
ураловские коромысла вроде разбираются и выработку снимал
Добавлено: 27-04-2015 21:25:26
и пружинную шайбу подкладывал
Добавлено: 27-04-2015 21:26:07
вроде всё без заказивания
4↑
Re: Коромысла
Думаю на одном коромысле попробывать, у меня так сказать небольшая кузня во дворе, отец ножи закаливает вполне гуд получается.
Re: Коромысла
Володь мож я чего не догоняю,а для чего закаливать
6↑
Re: Коромысла
думаю так в дальнейшем меньше выработки будет, прочность металла больше станет.
Re: Коромысла
да тада усё кали smile
Re: Коромысла
И лопнет где нибудь потом от чрезмерной закалки. smile
9↑
Re: Коромысла
В общем, все таки не стал закаливать)))просто снял выработку и шайбы подложил)
10↑
Re: Коромысла
А если коромысло смещено от ножки клапана почти на миллиметр вверх, ударяет не в центр, а в бок, это плохо? Как можно исправить? Подточить проставку снизу? А сверху что? Можно выколотить ось не снимая головки? smile
11↑
Re: Коромысла
harp пишет:
Ну у меня на днепре например такая же история...по сути для этого там и стоят *таблетки*...
12↑
Re: Коромысла
я немного подтачивал, и шайбами регулировал, шайбы брал из других коромысел, на наверное можно и подобрать от чего нить
13↑
Re: Коромысла
На Днепрах кроме таблеток еще и ударная часть коромысла длиннее. Все это позволяет компенсировать косяки при люфте осевом. По-любому нормально нажимает. Если будет по краю клапана нажимать, то будет перекашивать его во втулке направляющей и будет быстрый её износ.
14↑
Re: Коромысла
вот и плюсик днепру
15↑
Re: Коромысла
Жирнющий плюсик.
16↑
Re: Коромысла
Собственно до недавнего времени считал что на коромыслах старого образца пальцы (оси) имели отверстия для смазки, а на осях (пальцах) коромысел нового образца отверстий нет, но недавно увидел головы на которых стоят коромысла нового образца но с отверстиями  в пальцах,  хотел узнать у продавца  подробности как он их переделывал но он утверждает что они заводские. https://46.img.avito.st/640x480/4640988946.jpg
Хитрит, или действительно такие производились?
17↑
Re: Коромысла
SSSR пишет:
А ризон вопроса? Может они лучше чем оригенал ходить будут, может и есть оригенал. Я катаю на мт 10-36. Масло у меня как и у тебя течет по трубкам толкателей штанг и на сами штанги просто смазывая етот палец самотеком а не под давлением. Так что всеравно что стоит, до тебя то дошли то после когото. Проверь клапана на износ увидишь сколько приблезительно ети втулки отработали, есть вариант что их вместе собирали. Ну и как порядошный економист промой и езди дальше)))
В моторе как хирург, то чтот забуду, то пропущу. Практика требует жертв...
18↑
Re: Коромысла
Rainbow Вот читаю я твои посты, и у меня создаётся мнение что  в оппозитной технике ты так же силён как в правописании.
В том то и дело что старые коромысла с такими пальцами лучше чем то дерьмо что сейчас продают.
