Тема: Искра
менял масло в движке, залил промывку, завел, мот поработал минуты 3 потом начал глохнуть, я газ поддавал, но потом все равно заглох, и искра пропала. смотрел зажигание все вроде в норме, свечи менял такая же фигня.
И еще какой то странный стук, никак не пойму толи в цилиндрах толи в самом двиге, мот пока не ездил тока на нейтрали работал.
Re: Искра
искры нет-меняй катушку. скорее всего. а так... может контакты прерывателя зажигания подгорели,может где то закоротило на массу.
3↑
Re: Искра
Шпанагель пишет:
Не надо заниматься ерундой! Это только уменьшит ресурс мотора!
Re: Искра
если с минералки на п/синтетику или синтетику то неплохо бы промыть.
5↑
Re: Искра
Ездий смело. Только недалеко tongue  хороший стук наружу выйдет))
6↑
Re: Искра
Шпанагель пишет:
Почему это?
Re: Искра
проводка мозг парит...
Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу!
Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!
8↑
Re: Искра
присадка вековые говна от м8 растворяет и хлопья забивает маслоканалы.
И даже фильтр тут особо не спасает,
Ибо "чистится" после фильтра.
Одно дело ты знаешь что двиг чистый, а другое дело "дедушкин" в который ни разу не лазили и работает "как часы"))
Возьми к примеру маслоуловители колена ураловского. При разборке выковыриваешь отверткой и грязь и стружку. Представь у тебя КВ этим смазываться будет.
9↑
Re: Искра
лерыч пишет:
лерыч а ты встречал в природе промывку синтетическую? Интересно как можно минералкой смыть минералку? big_smile
Добавлено: 25-05-2015 12:28:48
Likan пишет:
Вот именно промывка растворит говна которые забьют маслоуловители! А так как они у всех обычно полные грязью (потому что по регламенту не кто коленвал не вынимал для чистки) то лишняя грязь и стружка пойдут прямиком в подшипники. И жизни это коленвалу не как не прибавит.
10↑
Re: Искра
А если днепр?
11↑
Re: Искра
а с чего ты взял что промывка это минералка?и вообще масло?
а говна,которые она растворит,осядут в поддоне,откуда ты их прекрасно сольёшь вместе с промывкой.
12↑
Re: Искра
Все зависит от загаженности мотора.
Каждый пусть льет что хочет.
Я тоже могу залить промывку совершенно не парясь за двиг smile
Потому что заливаю полусинтетику и меняю масло каждый сезон.
А учитывая аппетит урала, оно там вообще всегда новое tongue
13↑
Re: Искра
лерыч пишет:
  Ну на упаковке написано МАСЛО промывочное  А если почитать на этикетке то написано что продукт переработки нефти, значит минеральное wink
Добавлено: 25-05-2015 14:19:17
лерыч пишет:
Насос качает с поддона эту гадость и гонит в маслоуловители которые работают по принципу центрифуги, и они не безразмерные забиваются.
лерыч ты сам хоть раз чистил маслоуловители? Видел заклинившие коленчатые валы у которых после заполнения маслоуловителя грязь и стружка забили смазочное отверстие в нижнем пальце?
14↑
Re: Искра
а синтетика тоиз чего делается? lol  lol  lol
внимательнее читай.))) я выше написал куда это всё девается. или ты на промывке ездишь?  wink
ясен пень видел. но и что из этого?
Отредактировано лерыч (25-05-2015 15:41:39)
15↑
Re: Искра
_какие промывки,харош.
16↑
Re: Искра
Severo пишет:
обыкновенные,дерьмо из двигателя вымыть.
17↑
Re: Искра
Тема про искру, промывку мы уже обсуждали не так давно в одноименной теме)
