Тема: Проблема с Уралом
Всем привет. Поменял катушку на 6 v и конденсатор на ВАЗовский, но только ноль эффекта, все равно не заводится!
Все перепробовал, что можете подсказать или посоветовать?
Что бы понять, надо гонять!
Re: Проблема с Уралом
раз всё перепробовал,значит кони двинул мот,и искры нет?
А зажигание настроено?
Добавлено: 31-07-2015 22:25:57
Даёшь пятилетку за 4 года!
4↑
Serafim_00 пишет:
Я когда мучился с кулачковым зажиганием, тоже грешил на катушку (но она редко виновница). Первым делом обрати внимание на сам кулачковый механизм, может зазор не выставил, механизм опережения не правильно поставил (в инструкции внимательно обрати свой взор на указания по сборке), может пружины растянулись, в полу мраке посмотри есть ли искра на кулачке, может пробивает, сними нагар с кулачков и обезжирь их.
Skails пишет:
Serafim_00 пишет:
А может быть проблема в высоковольтных проводах?
Добавлено: 01-08-2015 13:01:40
марк11 пишет:
Батя сказал, что зажигание отрегулировано нормально и по правилам!
6↑
Serafim_00, скажи честно ты гумунитарист что ли ?, тебя спросили искра есть ?
ЕСЛИ нету то читай дальше.
Тут всё глобально просто!, всё можно проверить и сделать методом тыка даже !  я так рассуждал наверно в лет 13-14 как ты........
Теперь читай советы! и делай подряд ВСЁ ставя себе галочки! выпиши на листок или канибудь. и скажи на каком пункте ты обломался.
1, проверь подачу + на катушку ! Лампой или ещё чемнить,
2, проверь МАССУ двигателя точно также лампой!
3, лампой проверить есть ли контакт в прерывателе, попинай кик, лампа моргала?один конец на + другой к выходу прерывателя, при этом отсоединив провод от катушки, или + или от прерывателя что бы не замкнуть.
4. Проверь напряжение в сети той же лампой должна бодро гореть, а не тускло еле, лучше 40W при включенном зажигании включив фару например.
5, если всё сверху выполнилось то подключи всё на место,  сними высоковольтные провода, и выставь меж разрядниками 9мм, после включи зажигание, и замыкай отверткой контакт прерывателя на корпус на массу то есть, искра меж разрядниками есть ?, хорошо катушка пашит.
6. потом накинь высоковольтные провода на свечу а свечи выверни и положи на цилиндры есть искра когда кик пинаешь моргает?, а лампа моргала при проверке пиная кик ?, если лампа моргала, а искры нету при условии рабочего пункта 5, то тогда скорее всего дело в брониках что врятли, или в колпачках.
http://heavybikes.su/index.php?action=dlattach;topic=184.0;attach=2447;image
Как сделаешь отпишись, и на чём застрял.
Отредактировано BOSS (01-08-2015 15:34:41)
7↑
Какую подробную инструкцию составил BOSS, а то все думают, что ткни пимпочку и готово...
Мой прохват по Алтаю
8↑
Serafim_00 пишет:
А разве не две 6 в катушки надо ставить последовательно?
9↑
bart пишет:
как так на 4 цилиндра ?  smile
10↑
Три года назад из кучи разобранного и брошенного моим другом железа восстановил Соло-классик 750 т.к. с питием завязал, а хобби нужно. Все оставил родное, только откапиталенное. И странное дело - после япономота заметил разницу в отношении ко мне водителей (кроме безголовой молодежи) - повежливей стали. И Бог с ними: управляемостью, валкостью, динамикой, и уж тем более понтами. Да, он трактор, но это НАШ трактор, один звук выхлопа чего стоит! Свечи СИ-12 меняю через 5000км, карбы Mikuni VM-26 (доведенные) расход - 6л по городу, ничего нигде не капает, масло Ravenol 10w40 от замены до замены. Возможно старый я стал, сентиментальный, но мне чертовски нравится наш брутальный РУССКИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ МОТОЦИКЛ. P.S. Нашу технику всегда после сборки необходимо доработать напильником. Ничего, дело привычное, но никогда бы я не стал покупать его за столь несуразную цену.
____________
appleproblem
