Тема: Стук в левом полушарие двигателя.
Здравствуйте товарищи,прошу помочь выявить причину стука в левом цилиндре,Слушал с помощью стробоскопа громче всего где то возле генератора стук похож на разбитую шатунную втулку(поменял 2 дня назад сделал немного туже на старой было тоже самое)когда заводишь сначала почти не слышно дашь газа начинает стучать. стучит как на холодную так и на горячую бывает становится немного тише потом вновь возрастает,  кольца поршень целы клапана отрегулированы менял сезон назад.ссылка на видио прилагается.
[видео]
Отредактировано Павел26 (03-10-2015 19:42:37)
4 колеса возят тело а 2 душу!!!!
2↑
Re: Стук в левом полушарие двигателя.
Видео исправил.
Но тут врят ли получится понять по видео где именно стучит..
Чтож у тебя за двигатель который в форме шара ?  big_smile
По теме : Посмотри шатуны на наличие люфта со стороны коленвала . осевой люфт домустим , продольный нет ( износ вкладышей )  . Возможно стучит шестерня генератора попробуй повернуть гену слегка влево вправо .  Также может раскрутится болт крепления маховика - тогда медлить нельзя и нужно разбирать иначе может треснуть шейка коленвала у днепров она чугуная . выжми сцепление и послушай работу на средних , высоких и низких оборотах - отпишешь .
Стародумов пишет:
ПРО ПОЛУШАРИЕ ЭТО ТАК ПРИКОЛ. smile ШАТУНЫ ЛЮФТА НЕТ ВКЛАДЫШИ ЗАМЕНЯНЫ ВМЕСТЕ С КОЛЕНОМ(НА СТАРОМ ЛОПНУЛ КОНУС)СЦЕПЛЕНИЕ ВЫЖИМАЛ ВСЕ НОРМ РАБОТАЕТ ОДИНАКОВО НА ВСЕХ ОБОРОТАХ.ПРО ШЕСТЕРНЮ НЕ ПОДУМАЛ РАЗВЕ МОЖЕТ ТАК СТУЧАТЬ?
Добавлено: 03-10-2015 16:29:58
Щас пойду генадия покручу отпишусь
Добавлено: 03-10-2015 19:22:38
Генератор в порядке крутил в обе стороны стук не изменился sad
Добавлено: 03-10-2015 19:46:30
Видео загрузил более качественное на том ничего не слышно было толком.
Жди спецов подскажут , качество хорошее и звук слышно хорошо , но сказать ничё не могу всё что думал выше изложил .
Я думаю либо толкатели так звенят, либо штанга какая то задевает за кожух, может конечно и поршень задевать за щеку колена. Последний случай лично наблюдал, долго думал и искал, что стучало,в итоге подпилил поршень и стук ушел.
Насколько подпилил ?
Проблема решилась заменой толкателей.вытащил старые ровные целые специально промерял снял с донорского движка старенькие но немного люфтят поменьше. звук прекратился.всем огромное спасибо за помощь особенно Лехе 33 несколько раз разбирал и не додумался сменить. мужики еще пара вопросов зимой думал растачивать гильзы под 2 ремонт заодно думаю заменить толкатели штанги коромысла,коромысла можно ремрнтировать как шатуны втулки продаются? либо выкидываешь старые и покупаешь новые?и толкатели продаются ремонтных размеров либо нужно с мекрометром подбирать потуже?
Стародумов пишет:
Честно даже и не замерял, так напильником на глаз сточил. Поршни естественно китайские были.
10↑
мля... смешные здесь люди! вы хотя бы ,прежде чем писать,у яндекса спрашивайте
Павел26 пишет:
вот как с помощью этого можно вообще слушать?  lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol
http://www.rentevent.ru/img/photos/photo1219.jpg
11↑
Добавлено: 07-10-2015 10:30:29
Наверное с помощью этого
И вновь отправляю я поезд по миру. Я рук не ломаю, навзрыд не кричу. И мне не навяжут чужих пассажиров - Сажаю в свой поезд кого захочу...
Владимир Высоцкий
С помощью фанендоскопа  big_smile Вдох - выдох , вдох - выдох .........  big_smile  big_smile  big_smile
со стетоскопом перепутал big_smile  smile
14↑
Павел26 пишет:
вот вот. ))))
