Тема: Регулировка *полуавтомата*.
Выделывается коробка когда подкручиваю болт для *полуавтомата*. Без ручки(только ногой) включаешь любую передачу, и педаль не становится на место. А если откручиваешь болт, то все Ок. Получается шток туговато гуляет(попробовал руками - чуть чуть туговато). Подскажите. Коробку никогда не разбирал...
2↑
Re: Регулировка *полуавтомата*.
Проверь сперва есть ли пружинка в ползуне. Попробуй отпусти гаечку прижимной пластины ползуна полуавтомата и найди положение при котором ползун свободнее двигается. Ну и настраивать надо так чтобы при нажатии педали переключения до упора рычаг сцепления на руле можно было дожать на 5-10 мм. Или начало перемещения рычага на коробке соответствовало перемещению лапки передач на 10-15 мм
smile  Все получилось. Благодарю!
