Тема: Сапун дымит как выхлоп
вчера было норм сегодня утром появился звук как стучит движок увидел дым из сапуна буду проверять компрессию отпишусь подозреваю кольца .
2↑
Re: Сапун дымит как выхлоп
Сам написал, сам ответил smile  Молодец
3↑
в правом горшке два очка ( , левый 6 норм. буду менять кольца и поршни сразу.
Добавлено: 30-07-2016 19:20:55
от классики вроде кольца подходят ?
Добавлено: 30-07-2016 19:21:38
от классики вроде кольца подходят ? только от какой модели не помню
4↑
У Классики 76,00-76,60 или 79,00-79,60, На оппозитах 78,00-78,40. С какого боку? Да и ширина с вопросами.
Отредактировано mexanik62 (31-07-2016 07:12:47)
5↑
Здарова спецам))Ребята дымит левый цилиндр,цилиндра покупал год назад кольца менял по парно(на правом и на левом сразу),головки хорошие.Буду рад услышать ваши подобные проблемы по поводу дымит левый цилиндр и методы лечения
6↑
ну если дымит знацит работает, а правый как у меня не пашет smile,
а чесно сам горшок покоцан и пропускает=(.
7↑
а разница как поршень ставить есть?
8↑
Насколько я помню что у Классики кольца ещё и разной толщины
Добавлено: 01-08-2016 12:51:28
Kent98 пишет:
На Днепромоторах есть. Стрелка на днище порня должна смотреть на центрифугу. На Ураломоторах условно разницы нет, но ещё на древних верхнеклапанных моторах и на последних стрелки есть. Ну и на Уральских поршнях под 92 бенз стрелки есть тоже
