Тема: гитара на мт 10-11
Снял гитару с движка и снял подшипник с неё.пробовал без подшипника ставить гитару на коленвал не надевая на корпус движка,входит свободно без натяга(возможно расточить это отверстие и втулку бронзовую запрессовать?.нормально ли это подскажите?и под крышкой маслонасоса должна
ли быть прокладка?если да то из чего её можно сделать и толщина какая?
Отредактировано roman811 (04-12-2016 00:47:44)
Днепр 10-36 Днепр 11-32
2↑
Re: гитара на мт 10-11
Зазор гитарка-коленвал 0,02-0,15. Собственно этот зазор влияет на давление масла поступаюсчего в коленвал. В реальности, ежели использовать масло М14 работает и при большем зазоре, до 0,3.  Замерить его трудно геометрически. Есть ньюансы. Как правило выработка яйцом через радиальный люфт подшипников коленвала. Поэтому замеры надо делать в разобраном виде. Хотя повторюсь - главный критерий - давление масла, не менее 1,5 кгс/см кв. Можно плоским счупом с узким концом. Есть возможность провтулить. Технология описана у Шипота, Святенко, Эйдельман, продублировано у Быкова и журнале За рулем середины 80-х.
Добавлено: 04-12-2016 07:53:53
Между крышкой и насосом прокладки нету. Прокладка между насосом и гитаркой. тонкий электротехнический картон или паронит по толсчине не толсче чертежной бумаги (можно и ее кстати). На некоторых 11-х Днепрах ее отродясь не было.
Отредактировано mexanik62 (04-12-2016 09:55:56)
3↑
Немогу найти этих авторов запресовки втулки на гитару(.кто нибуть дайте ссыль  плиз?
4↑
Напиши почту, пришлю
5↑
  smart81111@mail.ru
6↑
Читай на здоровье!
Добавлено: 04-12-2016 20:13:05
Ежели що непонятно будет , разъжуем, делал такое.
7↑
Читай на здоровье!
Что вы дали книгу Быкова там я не нашёл про изготовлении и расточки под втулку(.
8↑
Странии 60, 61
Отредактировано mexanik62 (05-12-2016 08:19:12)
9↑
Странии 60, 61
А можно фото уже готовой запреслванной втулке в гитаре с разных сторон?хотелось бы представление иметь что да как.
10↑
Ну, понятное дело, показать не смогу, потому как про запас такие весчи не делаются, а сделанная в движке.
Однако ежели ты реально собираешся делать эту операцию могу сделать технологическую карту.
11↑
сделай плиз этот чертеж
12↑
13↑
Нашёл у моего знакомого две гитарки на одной внутренний диаметр 34,01мм ,а на другой 34,015мм.можно ли их ставить без запресовки втулки?
14↑
Конечно. Однако надо подобрать сопряжение гитарка-блок. Там зазор-натяг 0.02-0,04. Так вот желательно с минимальным натягом. Большой натяг может блок располовинить.
Отредактировано mexanik62 (11-12-2016 14:28:51)
15↑
.замерил на коленвале диаметр микрометром 33,098.значит придётся втулить?
Отредактировано roman811 (11-12-2016 19:57:19)
16↑
roman811 пишет:
Я тебе говорю в этом сообсчении про посадку гитарки в блок. Ты же спросил, возможно ли поставить другую гитарку. А ты про коленвал в гитарке. Это же разные весчи!
Зачем втулить гитарку в твоем случае? Диаметр шейки вала 33,098. Отверстие в гитарке (ты указывал) 34,015. Соответственно зазор 34,015-33,098 = 0,017, допуск 0,02-0,15. Зачем втулить???
Добавлено: 11-12-2016 19:57:35
roman811 пишет:
А каким инструментом (методом) мерял?
Отредактировано mexanik62 (11-12-2016 21:36:53)
17↑
roman811 пишет:
Получается не 0,017 а 0,17мм  .получается что прослаблен размер и он на 0,002 больше заявленного .(должен максимальный зазор 0.15 а у меня уже 0.17 т.е прославлен на 2 сотки).или это не критично?
Добавлено: 11-12-2016 22:06:04
Нутрометром и микрометром мерил.
18↑
roman811 пишет:
Как это?
Отредактировано mexanik62 (11-12-2016 22:16:48)
19↑
Ещё раз промерил сейчас.на коленвале 33,98 .в гитаре 34,15мм.получается зазор 0,17мм.а надо 0,15.прослаблено на 2сотки. Так правильно объяснил?
Отредактировано roman811 (11-12-2016 22:39:35)
