Тема: Помогите определить модель ДВС.
Помогите определить модель ДВС. И примерный год выпуска. Спасибо.
http://s018.radikal.ru/i515/1702/62/2cd2c4064409.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1702/f5/c7f25bfde25e.jpg
2↑
Re: Помогите определить модель ДВС.
Двигатель М67 и последуюсчих начиная с 74-го. Ежели головы родные то М67 или М67-36
У меня было 3 штуки М67-36. На одном байпасный клапан стоял в крышке фильтра, а на двух установлен в УТЯТНИЦЕ. С дядей Витей не спорю. Он опозитчик авторитетный. Так, просто уточнил.
Не лезь на мою территорию!!!
4↑
Спасибо.
5↑
А что коробку не засветил справа под стартер?
Здравствуйте! Помогите опознать
Отредактировано Владимир1983 (22-07-2018 02:23:29)
Post's attachments
f1ba_Vq-_aY.jpg 431.15 Кб, файл не был скачан.
7↑
Движек М66, коробка 6204
Спасибо! Вы не в курсе,его на 12 вольт можно переделать?
9↑
Владимир1983 пишет:
Можно. Вариантов много. Вот один из них. Однако сусчествуют некоторые подводные камни
1. Необходимо срезать фундамент сусчествуюсчего генератора, при этом возможно нарушение целостности картера.
2. Необходим как минимум токарный станок
3. Навыки в слесарно и токарном деле
Аналогичный пример Внешняя ссылка
Второй вариант. Перемотать сусчествуюсчий гену на 12 В и найти РР24 или современный аналог.
Третий вариант. Подобрать  у старьевсчиков автохлама 12-В электростанцию (гена + регулятор типа РР24) постоянного тока анлогичного размера.
Четвертый вариант. вместо сусчествуюсчего гены сделать промежуточный вал с шкивом, стандартный современный автомобильный генератор укрепить каким либо образом и приводить ремнем.
Пятый вариант. блок (двигатель) под 12-В гену.
Ну и сусчествуют есчо.
Отредактировано mexanik62 (23-07-2018 07:20:47)
Владимир1983 пишет:
Спасибо большое ! буду думать
