Тема: Снял поддон, а там зубы
Снял поддон со своего мт 10-36, а в нём три зубчика от какойто шестерни кусок металла и маленькая стружка. Давления нет манометр в нулях, лампочка не горит. Когда заводил небыло ни посторонних шумов, скрежета, стуков. Может кто подскажет откуда отвалились и как лечить
Добавлено: 23-04-2017 15:29:32
Ещёищь необнаружил болтика крепящего сетчатый фильтр
Post's attachments
20170423_141735[1].jpg 345.37 Кб, файл не был скачан.
Re: Снял поддон, а там зубы
Стружка какая ? Бронза , силумин , сталь ? Хотя в любом случае я бы разбирать полез . Зубцы могут быть от привода маслонасоса , привода шестерен  грм , привода генератора . Да откуда угодно надо смотреть . Манометр может быть не рабочим к примеру - если не горит лампа давления масла . Может и датчик быть навёрнут у лампы контроля . Скинь утятницу и гену осмотри зубы на шестернях.
3↑
Стародумов пишет:
Извеняйте! лампочка горит, манометр рабочий один механик подарил. Стружка стальная, один кусок похож на сильно измятую стальную пластину шириной миллиметров 5, длинной сантима 3 и толщиной где-то 0,1-0,2 мм. Чтож, вечерком разберу, огляжусь hmm
Отредактировано Rastkumar (23-04-2017 17:00:57)
4↑
А чьи зубы то? lol  lol  lol
5↑
Luis пишет:
Скоро выясним smile
6↑
Похожи шириной зубья от шестерни маслонасоса
7↑
Messer_SS пишет:
Да, они и есть. Седня снял шнстеренку, ишу замену
Отредактировано Rastkumar (24-04-2017 22:25:18)
Post's attachments
20170424_221652[1].jpg 482.88 Кб, файл не был скачан.
8↑
Rastkumar пишет:
ишу замену
Любую шестерню маслонасоса с Днепра можешь смело ставить. А вот шестерни ГРМ - шестерня распредвала и шестерня коленвала меняются только парой тк помечены риской на стенде и обкатываются в паре на станке. Это я на всякий случай  smile
9↑
Messer_SS пишет:
Rastkumar пишет:
ишу замену
нашел,заодно и гитарку прицепил(на старой какойто у-д маслонасос вместе со шпонкой с помощью молотка пытался выудить) все за 500 smile завтра найду съемник и усё поменяю
Отредактировано Rastkumar (27-04-2017 20:33:51)
10↑
Messer_SS пишет:
Rastkumar пишет:
ишу замену
ОНи раму на заводе по нормальному сварить не могут, кто их там на каком станке притирал...Сам то в это веришь?
11↑
Luis пишет:
Верю. На заводах шестерёнки обкатывади попарно. А вот в кооперативах сомневаюсь как и с метками на кооперативных шестерёнках........
