Тема: Светодиоды в задний фонарь мотоцикла Урал (светодиодные лампы)
Искал долго такую тему в нете, но не нашёл, поэтому создам сам. Может кому пригодится.
Опять колхозинг, аки модернизация. Решил весь свет кроме головного перевести на светодиоды и в процессе смены ламп обнаружил переполюсацию в заднем фонаре. Лампам накаливания она пох., но только не светодиодам. Они горят в буквальном смысле. Поэтому решил переделать. Думаю, по фоткам будет всё понятно. Для контактов использовал оцинковку 0,7мм. приклееную на двусторонний скотч к платинам общего плюса. А массу вывел на отдельный контакт ибо корпус фонаря посажен на корпус через резиновые вкладки.
Светит ярко, кстати.
http://i.piccy.info/i9/ab16b156aaac0cdf37db0cc32699d5f1/1507971631/68928/1149961/IMG_20170910_112649_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-10-14-09-10/i9-11670778/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/e5540e0c0422f80f595e3fd6ce7c9042/1507971708/67092/1149961/IMG_20170910_113223_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-10-14-09-10/i9-11670782/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/5650e20d0ca83b116171cf775a678e9f/1507972460/56661/1149961/IMG_20170910_113426_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-10-14-09-14/i9-11670845/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/fe20acba1437267efef1f27d211fca07/1507972530/73699/1149961/IMG_20170910_114205_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-10-14-09-15/i9-11670851/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/1c718b38d0456bd0208b01ceec2885e6/1507972619/70496/1149961/IMG_20170910_150910_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-10-14-09-17/i9-11670860/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/c11ab9b8dffa7ef8a9436b834a50f263/1507972758/79361/1149961/IMG_20171012_125315_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-10-14-09-19/i9-11670870/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/d228f9797356c89101f37602bb632b69/1507972831/66904/1149961/IMG_20171012_125331_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-10-14-09-20/i9-11670872/566x755-r/i.gif
И поворотник - http://i.piccy.info/i9/46faea2fd339344639091a3189ded497/1507973015/84490/1149961/IMG_20170910_153605_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-10-14-09-23/i9-11670892/566x755-r/i.gif
На металл не смотрите скоро перекрас.
Re: Светодиоды в задний фонарь мотоцикла Урал (светодиодные лампы)
САНЯ пиф пишет:
Дааа, заморосился. У меня всё проще и быстрее.
4↑
А что, просто заменить лампы не проконало? Если плюс с минусом перепутаны, можно перекинуть их обратно. А на заднем фонаре, для ноля, есть ножка. Ее видно на седьмом фото.
Да прибудет с вами сила©
andre52 пишет:
Точно, в торопях ножку не заметил. А как перекинуть плюс с минусом на светодиодных ?
6↑
Lomonosov24 пишет:
andre52 пишет:
Зачем на лампах?... В фонаре!
andre52 пишет:
Lomonosov24 пишет:
andre52 пишет:
И каким образом? Общий плюсовой контакт привязан к ножке крепления фонаря и к нему стекла опять же в эту ножку. А минусовые обособлены и каждый имеет свой провод.
Скажи как? И как проще? Я не понимаю.
8↑
Дык ты схему погляди, там же все видно.
Корпус - минус, контакт - плюс., на лампе так же. Ты пишешь, что обнаружил переполюсовку... Где?
andre52 пишет:
В фонаре где-ж ещё. В фонаре лампы своим положительным контактом садятся на контакт общей массы(а должны на + ), а управляются по минусу( а должны как и вся светотехника сидеть в гнёздах с постоянной массой, а управляться по + ). Для ламп накаливания это пох. Светодиодам переполюсовка запрещена. На фото 5 и 6 отлично видно общий контакт связывающий массу мотоцикла и плюсы ламп. Как ещё разжевать я не знаю.
