1↑
Тема: Не работает правый цилиндр
Господа! Подскажите хрень какая то творится!!! Завожу мот все нормально работает как часы, еду перестает работать правый цилиндр нажимаю на подсос в карбюраторе (на ходу) начинает работать какое то время потом опять перестает!!! Ну думаю карбюратор, поменял один поменял, другой поехал купил третий и все одно не работает!!! Разобрал два карбюратора продул прочистил и ни хрена!!! Что за чудо такое????
2↑
Re: Не работает правый цилиндр
Свечку поменяй.
Да прибудет с вами сила©
3↑
Может топливо плохо поступает в карб?
gloob пишет:
А "подсос" какой? Который вверх вытаскивается или кнопка наполнения камеры?
5↑
Кнопка наполнения который!!!
6↑
gloob пишет:
И все это на одном и том же цилиндре? Если да, то стоит померить компрессию, а там клапана, прокладка, зазоры...
Добавлено: 13-11-2017 10:05:45
Кто-то минусы ставит?!
На личном опыте: свечи а14, завожу холодный - работают оба, на газ отклик хороший. Чуть прогрелся, либо сразу отключался, либо при езде... Поменял свечку - норма! Так что всяко бывает.
gloob пишет:
И что, с другими карбюраторами тоже начинает работать именно при нажатии кнопки?
8↑
Сергей 15 пишет:
gloob пишет:
Ну да!!! Загадка какая то!!! Попробую шланги местами поменять, хотя вроде одинаково бензин течет!!! Может на ходу по другому!!
Добавлено: 13-11-2017 14:04:17
Пипец!! Сделал! Поменял кран который из бака и все нормуль!!! При этом сто раз до этого сдергивал шланги и проверял как течет бензин!!! И только сегодня заметил, что если  сдергиваешь правый шланг течет хорошо, сдергиваешь оба из левого течет нормально из правого еле еле!!! Век живи век учись!!!
9↑
Недавно корешь на муравье мучался, чуть поедет - глохнет, подкачает - поедет... Снял кран, а там срань ржавая...
10↑
Хлопки в карбюратор правого цилиндра
Что бы не плодить темы.
Не доехал до гаража пару км, начались провалы, а затем стуки и хлопки, как мне кажется, в карбюратор правого цилиндра. Кое-как доехал. Просмотрел ютюб - бедная смесь, свеча. На другой день завел, все то же. Заменил свечу (она была черная), причина не ушла. Снял карбюратор (К-68 У), все в порядке, бензин в камере был, жиклеры чистые. Поставил. завел. Левый цилиндр работает отлично, а вот правый только при большем газе, с провалами и хлопками. При этом карбюратор не реагирует на винт качества- полностью выкручиваешь, звук не меняется. Закручиваешь -не меняется, при этом положение дросселя по высоте меняется. Игла на средней канавке, что за ерунда?
Масло не ест, до этого работал нормально. Проверил работу клапанов (совет по ютюбу) - снял воздушные патрубки, закрыл ладонью карб, работает только на всас
Отредактировано КСТ (22-09-2020 18:11:47)
КСТ пишет:
Черная свеча - это богатая смесь. Вообще, надо бы проверить искру, целостность провода и катушки.
На моём Урале в правом цилиндре клапана были зажаты. Свечка тоже была чёрная... Возможно игольчатый клапан в карбе надо регулировать. Возможно из-за этого богатит. Проверить свечной колпачок. Может искра теряться...
С возрастом начинаешь понимать, что светлым у нас было будущее, а стало прошлое. (Евгений Леонов)
13↑
У меня была ошибка, крутил, конечно, винт количества. Карбюратор снимал, игла держит, не переливает, почему, все же, карб не реагирует на винт количества?
А как проверить колпачек свечи? А по катушке - я не очень разбираюсь, но если проблема с ней, то проблема была бы с обоим цилиндрами, ведь она общая?
Через пару дней перекину карбюраторы в качестве эксперимента.
Зажигание электронное, с 2007 года проблем не было за исключение перелива (заменил резиночку на игле), заводился отлично и вот.
Отредактировано КСТ (23-09-2020 08:37:19)
Да колпачки также можно местами попробовать переставить. А винт количества он механически поднимает заслонку и является при возврате газа упором.
15↑
самым интересным является то что у большинства людей неполадки происходят с правым цилиндром, в то время как левый работает как часики
Ну я не согласен, у моего поначалу как раз левый цилиндр свечку забрасывал. Ремкомплект карбюратора был в помощь...
