Тема: Кто перебирал амортизаторы?
Всем привет. Сейчас встал перед выбором: переборка родных амортизаторов и полное их восстановление либо купить китай аморты. Китай тоже не плох. Они мягкие да и ходят, как говори народ. РРодные хороши тем, что надежнее,но есть вариант, что могут зассать и увсе, а
так есть выход на хром и можно было восстановить.  Поделитесь своим опытом
Dimka-Oppozit
Re: Кто перебирал амортизаторы?
Я несколько раз перебирал родные амортизаторы. Ничего сложного, главное верхнюю гайку под спец. ключ открутить. Менял сальники, отбойники и масло. Разобранный амортизатор разложил по порядку и сфотографировал, чтобы при сборке детальки не перепутать.
Добавлено: 15-02-2018 17:06:12
Если хром на штоке цел, можно смело старые восстанавливать. Если на штоке коррозия, наверное проще китайские купить, не так дорого стоят.
Олег1973 пишет:
Главный вопрос . который менял волновал - будут ли они работать , как и раньше? и не будет ли течи масла? а так я только за восстановление старых амортов. Ремкомлпект в районе 50р стоит + две детали по 300р захромировать. и того в 650р обходится аморт.
Dimka-Oppozit
Разбирал не раз тоже , менял сальникик - ничё сложного . Разбирал руками без приспособ но вдвоём с братом . Можно и в тисах - я так тоже делал , но вдвоём сподручнее .
Стародумов пишет:
а вот чем пружину сдавить аккуратно?
Dimka-Oppozit
Руками , один давит - второй сухари достаёт . Или вот такая приспособа нужна :
Руками конечно если здоровье и вес позволяет - во мне к примеру 100 кг , для меня это не составляет труда )))
Стародумов пишет:
Тисками буду наверное либо из подручных средств
Dimka-Oppozit
8↑
Я когда то то как и ИЖевские разбирал , в верхнее ушко болт длинный или пробой , на землю ставил ключ на не помню 24-27 кажется как и ИЖевские , и плоскогубцы между ключем и амортизатором ( сухарём) в одни руки без труда
ЛЕНЬ-ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
9↑
У меня тоже два новых совковых амортизатора потекли на передней вилки. и не ездил толком, и ямы то толком не ловил. сижу и думаю. разберу-поменяю сальники-опять потекут. на оппозите пишут импортные сальники ставят...
Добавлено: 17-02-2018 21:55:14
Уже на алиэкспрессе нашёл подходящие аморты....
10↑
Тоже перебирал.. Но работа не улучшилась их.. Коррозия видимо взяла свое.
А так ни чего нет трудного..
http://s4.uploads.ru/t/08EaC.jpg
Luis пишет:
ссыль дай интересно же  smile
12↑
13↑
Видел в магазине расширенный рем.комплект амморта - Шток и все на нем уже установлено. Цена 580р. качество не изучал, потому что пока не нужны... куплю рычажку буду рассматривать по подробнее..
Luis пишет:
на алиэкспрессе запчасти ураловские продают? С ума сойти, надо посмотреть.
Добавлено: 10-03-2018 11:45:43
Ого, там на них цена какая. А они того стоят?
15↑
Барсук пишет:
Luis пишет:
Вряд ли... Цена нынче формируется не из затрат на производство и транспортных расходов, а высасывается из дурного пальца.
Да прибудет с вами сила©
16↑
придут- посмотрим. уже в россии
