1↑
Тема: Куда ставить и какую экшн-камеру брать для борьбы с автоподствами?
Волнуют именно вопрос автоподстав и защиты от них.
Без понятия насколько это касается мотоциклистов-колясочников.
По двухколесникам видел на видео.
Красоты природы и подвиги - в меньшей степени. Главное иметь возможность доказать, что не верблюд.
Как я заметил, большинство ставит камеру на шлем. Мне кажется это непрактичным (дырявить шлем, с башней на голове ездить). Есть и пример с обычной камерой (автор явно не для моих целей ставил).
Есть те, кто каким-то образом крепит на одежду.
Есть ли смысл ставить на руль (есть на форуме, кто так пробовал), а на коляску?
Какая камера подойдет?
Re: Куда ставить и какую экшн-камеру брать для борьбы с автоподствами?
Я на шлем...Сони AS. На сам мот ставить не очень хорошая идея, вибрации на наших конях большие, картинка расплывается.
Тоже пытался ставить на Урал одиночку. Но вибрация на наших мотиках очень уж большая! Попытки как-то камеру "подрессорить" успехом не увенчались. sad
4↑
Можно как у гаишников, на наружный  боковой карман куртки.
5↑
Олег1973 пишет:
... На сам мот ставить не очень хорошая идея, вибрации на наших конях большие, картинка расплывается.
Алексей . пишет:
... Но вибрация на наших мотиках очень уж большая! Попытки как-то камеру "подрессорить" успехом не увенчались. sad
У камер есть системы стабилизации (оптическая и цифровая). Они не помогают?
Олег1973 пишет:
...на шлем...
SSSR пишет:
... на наружный  боковой карман куртки.
Почему тогда она на шлем и карман куртки не передается? Или зад трясет, а до головы уже не доходит?
Олег1973 пишет:
Я на шлем...Сони AS. ...
Посмотрел, вариаций много. Какая модель? Шлем как-то дырявить для монтажа крепления пришлось?
6↑
kiav пишет:
Потому что между  сиденьем мотоцикла и шлемом находится тело гасящее вибрацию smile
Отредактировано SSSR (23-03-2018 22:15:04)
kiav пишет:
Система стабилизации есть, но от мелкочастотной вибрации она не помогает, да и камера от этой вибрации развалится очень быстро. Я на Априлию даже на руль ставил (он там на виброгасителях) и толку нет, изображение от вибрации размывается.
Добавлено: 23-03-2018 22:40:39
kiav пишет:
Модель Сони АS-30. Долгое время ездил с приклееным кронштейном камеры на двухстороннюю ленту (использовал ленту 3М) Разгонялся до 180 км/ч и ничего не отвалилось. Но потом всё-же перестраховался и прикрутил площадку для камеры на два винта. Либо вешать в район груди, но для этого по форме больше ГО-ПРО кубик подойдёт.
8↑
kiav, привет, а я думал ужо забросли тарахтелку, ездишь?
9↑
baik666 пишет:
Я забросил сообщество из-за известного конфликта, показалось недружелюбным. Память у меня на это не очень хорошая (не могу сказать, что злопамятен), но осадочек .... Отходил долго.
Ну а мотоцикл у меня хозяйственный. За сезон накатал 2000 км. Готовлюсь к следующему.
Перебрали мне коробку передач, вот жду когда человек сподобится ее обратно поставить (вместе делаем). С ним же, под чутким руководством, попробую сменить прокладку под генератором, заменить тросики газа и сцепления. Я в принципе, не особо понимая что происходит, впервые снимал заднее колесо и мост (чтобы сдернуть коробку). Нафотать собрался потрохов, которые увижу. Это если получится, т.к. ремонтник при разборке старался побыстрее все сделать. Будет что увидеть, т.к. инструкция в этом плане дерьмо. Да и новая (у современного Урала, как на этом форуме написано) тоже не лучше.
По сути, набираюсь знаний вне форума. Форум в этом плане оказался не очень эффективным по уже обозначенной причине. Я новичком так и остался. Просто теперь меньше пасую, если мот не заводится. Могу сделать текущие операции по обслуживанию. Но от ближайшей замены масла в двигателе меня колбасит. А делать придется, и самому (мне ведь уже показывали как, так что теперь сам).
С ФУОЗ Саруман от "2 Stroke Perfomance" еще разбираться. В прошлом сезоне просто выдрал, ездил на коммутаторе и оптодатчике. Попробую еще один трюк, может не будет нервы мотать. Все-таки 10-12 л. на 100 км - это многовато, ФУОЗ обещает меньше.
Канистрами запасаюсь, думаю как сделать крепление снаружи коляски. Говорят, что это элементарно. Но я с мотоциклом пока, все-таки, на уважительное Вы.
Я думаю, такими темпами мне светит еще несколько сезонов в новичках ходить. Как мой ремонтник действовал в детстве (разбери, а дальше как получится) я не готов.
Помимо самого мота мне еще разбираться с формальностями. ОСАГО второй раз. А а еще прописку сменил, с регионом. Это грозит заменой ВУ, свидетельства о регистрации и паспорта ТС. Вот, пока сезон не начался (думаю, не ранее 15 апреля) с этим еще разбираюсь (на другом форуме и сам). Тоже типовые новичковские задачи.
Вот такой пространный ответ на вопрос "как дела". Надеюсь, здесь не американцы "живут".
10↑
kiav пишет:
но осадочек ....
Как моя мама говорит" На обиженных воду возят, а на горячих хлеб пекут"
А так, не бойся, мотоцикл простой, откручивай-да закручивай гайки))
Летом тоже буду КПП перебирать да и вообще весь второй мотоцикл.
kiav пишет:
Не, не будет.
В принципе для груженного колясыча с колясочным редуктором ( мостом) нормально если еще ездишь на 3й передаче и оборотах.
Осваивай передвижение с минимально поднятыми дросселями)
У меня расход 8-10 правда карбюраторы другие.
