Тема: Течь масла из пробки буфера коробки передач
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Течет масло из пробки буфера КПП. Есть желание ее открутить и поставить на герметик. Внутри стоит штифт буфера. Собственно вопрос в том, если я ее откручу, то ничего внутри не слетит ?  А если слетит, то можно это по месту сделать.  Очень не хочется коробку снимать и разбирать. Особенно когда опыта нет sad
2↑
Re: Течь масла из пробки буфера коробки передач
А что такое "буфер КПП"?
Три тысячи чертей! Канальи!
3↑
ежели не снимая с мотоцикла то подвязать или по другому зафиксировать рычаг кика  в крайнем верхнем положении шоб не ушел дальше вверх, снять пружину подставки, выкрутить пробку, заметь положение буфера (у него разной длины оконечники). Там для уплотнения вообсче должна быть медная или алюминевая шайба. Может быть шайба для дополнительного сжатия пружины
Отредактировано mexanik62 (24-05-2018 22:30:06)
Я чет тоже не понял что за "Буфер"?...
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
5↑
komandor пишет:
В коробках 6204 и ей подобных подпружиненый стержень который ограничивает и амортизирует обратный ход вала кика (см маркса). На Днепровских коробках он есть тоже но другого исполнения - резиновый валик прикрепленный шплинтами изнутри коробки.
6↑
komandor пишет:
Спасибо огромное за пояснения!!! Буду колдовать)))
mexanik62,  и все днепроводы
1. помогите советом, итак к- 750, заклинило кик, снял двиг поставил другой кпп осталась прежняя, завел 4 раза мотоцикл проехал вокруг гаража, опять клин кик не крутит.
2. снял головы  (не крутит) приотпустил кпп отодвинул  на 4 см и все закрутилось.
3. когда ставил кпп при прижиме ее плотно к двигателю крутит впустую, поршня не крутятяся, чуть отодвинув ее 3 мм от движка начинает все крутить киком. Шток кпп слизан квадратик( пытигранный он уже) что это помогите. спасибо
8↑
Евгений29 пишет:
В этом пункте прокручивается в холостую из-за выжатого сцепления. Шток не попал в отверстие в прижимном диске. Раз квадрат слизан на штоке - шток на замену. Если и на прижимном диске - то его тоже менять
Добавлено: 17-06-2018 17:53:03
Евгений29 пишет:
А вот здесь попонятнее напиши
9↑
Евгений29 пишет:
Посмотри, не открутился ли винт сцепления. Может открутиться и упереться в картер кпп.
Евгений29 пишет:
Первичный вал может упереться в зубья диска(ов) сцепления. При прижимании кпп ты этим самым выжимаешь сцепление. Шток менять.
10↑
Ежели на опорном диске сцепления разбит отверстие - упор штока или диски толстоваты или поставлены неправильно, то шток давит на коленвал и при неприкрученом корпусе переднего подшипника и (или) разбитом переднем подшипнике коленвала он подается вперед и клинит. Надо снять переднюю крышку и проверить этот узел. Ну и сцепление само собой ревизировать
