1↑
Тема: АТ79 в ВМТ не доходит до края цилиндра.
Цилиндры чугунки.
Поршень автотехнологии в верхней точке не доходит 1.5 мм до края цилиндра.
У кого была похожая ситуация? Что делали?
2↑
Re: АТ79 в ВМТ не доходит до края цилиндра.
Подрезать цилиндры на те самые 1,5 мм или не делать ничего
Добавлено: 22-06-2018 12:01:43
Фото выложи когда поршень в ВМТ находится
3↑
Добавлено: 22-06-2018 09:36:07
И идеале, конечно не хочется больше ничего.
Но какова будет степень сжатия, вопрос.
Как-бы не пришлось 80-й опять заливать big_smile
4↑
За степень сжатия не переживай и ничего не делай с цилиндром
Добавлено: 22-06-2018 15:33:45
Прокладку только тонкую алюминиевую под бошку ставь
5↑
Ну и у меня не доходят,  ни чего не делал.
6↑
Дело в том, что до этого у меня стояла автотехнология с алюминиевыми цилиндрами. Там такого не было smile
Спасиба, сборка продолжается  cool
7↑
Likan пишет:
Чего гадать?
Когда Земля была плоская а колесо было квадратным, и шоб скруглить колесо была придумана нехитрая наука - арифметика. Вот попытаемся провести некоторые вычисления. 325 см куб полный объем,  ст. сжатия 7.5, значит объем камеры сжатия 325/7,5=43.3 см куб. Объем вот твоей 1,5 мм добавки 3,14х60,84/4х0,15=7.2см куб. Получается объем камеры сжатия теперь 43,3+7,2=50.5 Соответственно теперь степень сжатия 325/50,5=6,4, аккурат под 66-й бензин.
8↑
Likan пишет:
Чего гадать?
Дядя Витя. У него Урал, а поршни так и так сферические. Камера сгорания меньше соответственно. Василий, проще залей масло в головку и в цилиндр когда поршень будет в ВМТ и клапана будут закрыты. Тогда ты точно узнаешь какой объём камеры сгорания чтоб не гадать. А после 325 подели на этот объём и прибавь 1
