1↑
Тема: Сцепление, не понятки
Ребят читал, купил интернет, но вопрос остается открыт:
В общем поменял я металичиский ( средний диск ) сцепления начал все собирать, проклял все на свете с этими пружинами и дисками в общем поставил, потом шлицы не совпадали я еще раз проклял )))) но поставил собрал, коробку ( днепр) прикрутил, и вуаля сцепление не работает, пу пу пу , начал разбираться!
Теперь вопросы : 1. Если квадратик не не попал в диск, то что?
2. Подойдет ли на коробку днепр( с полуавтоматом) рычаг выключения сцепления от Урала?
3. Ну и правильно ли я понял что ремкомплекты сцепления разные на урал и на днепр?
2↑
Re: Сцепление, не понятки
Dlinjj пишет:
Разобьёт квадрат в диске и шток со временем упрётся в болт маховика( сцепление не будет выключаться).
Dlinjj пишет:
Dlinjj пишет:
Нет, Уральский шток короче Днепровского.
Dlinjj пишет:
Диски сцепления у Урала и Днепра одинаковые как и пружины с пальцами маховика.
Dlinjj пишет:
Так, диск средний той же толщины что и стоял? Сами диски сцепления приклеены или на заклёпках?
3↑
Диск вроде одинаковый по толщине!
Ну и эти два со шлицами на заклепках!
4↑
Messer_SS пишет:
Рычаг, а не шток.
Рычаг подойдет. ток без полуавтомата ездить буш.
Ремкомплекты, да. разные.
Если нажал на сцепление и обратно не отходит, значит воткнул шток от урала, как сказал Messer_SS.
5↑
Dlinjj пишет:
А средний диск металлический купил в магазине?
Добавлено: 13-09-2018 09:06:15
Под диски сцепления на заклёпках идёт средний диск толщиной 3,5 мм. Под клееные диски средний диск идёт 5,5 мм.
6↑
Купил в Сокольниках, там типо рынка !
Ну даже если он тольк чем был то что получается ?
7↑
Dlinjj пишет:
Переведи  big_smile Ты имеешь ввиду если он толще чем был?
Если он толще чем был - не хватает хода штока и его длинны и по этомы сцепление не выключается
