Тема: Затяжка колеса
Народ. Как правильно затягивать колесо? Я так понимаю, что затягивать надо хорошо, втулка должна быть нормально прижата к барабану. Но колодки упираются в бортик барабана колеса. Напрашивается вывод, что между колесом и механизмом тормоза на ось нужно ставить регулировочные шайбы. Кто может просветить в этом вопросе?
2↑
Re: Затяжка колеса
В тормозном барабане переднего колеса есть стальная вставка куда упирается правая распорная втулка подшипников. От долгой эксплуатации она продавливается. Нужно перевтулить. Как временный вариант можно при сборке подложить шайбу нужной толщины.
В редукторе задней передачи есть распорная втулка и ее упор на крышке редуктора. Распорная втулка редко проседает а вот на крышке часто вмято. Провтулить крышку или удлинить распорку.
В обеих случаях можно поставить правую распорную втулку подшипников колеса несколько увеличеной длины.
Re: Затяжка колеса
Спасибо! Видимо, буду делать поставки.
4↑
Re: Затяжка колеса
Дмитрий86 пишет:
поставки
А что поставлять будешь и куда?
Re: Затяжка колеса
Messer_SS пишет:
Дмитрий86 пишет:
поставки
Проставки. Опечатался. Я вчера сделал тормоза. Передний немного ватный, а задний лёгкий и очень мощный. Чуть коснешься педали - тормозит хорошо. А сильнее - встаёт как вкопанный. Да, спасибо советам. Я в переднем колесе обнаружил люфт в подшипниках ступицы. Подтянул и все стало хорошо. Даже обошлось без шайб.
Про задний тормоз. Опытным путем обнаружил, что для эффективной работы тормоза рычаг на барабане в свободном состоянии должен располагаться под углом примерно 120° к тяге педали. Тогда из-за короткого рычага по отношению к его положению под углом в 90° к тяге педали рычаг барабана проходит зону свободного хода за меньший путь педали и максимальное усилие на педаль приходится в момент, когда рычаг барабана перпендикулярен. Что это даёт?
1. Уменьшение хода педали для выбора свободного хода
2. Наибольший момент силы передается в положении, когда рычаг барабана максимально усиливает действие на педаль.
В итоге тормоз мощный, мягкий при одинаковом ходе педали.
6↑
Re: Затяжка колеса
Дмитрий86 пишет:
Про задний тормоз.
Блин.. как только не крутил эти тяги, колодки, тормоза.. ни как не могу добиться легкости нажатия.. блэт надо давить в пол педаль..
7↑
Re: Затяжка колеса
Staryi пишет:
Дмитрий86 пишет:
Про задний тормоз.
Внешняя ссылка сообсчение № 26
8↑
Re: Затяжка колеса
Спасибо.. Читал как то это сообщение, ага..
Ну остается поднимать ножку тормоза.. переваривать...
Остальное пробовал.. ни хрена не помогает..
9↑
Re: Затяжка колеса
Staryi пишет:
Я дополнительно сделал вырез в педали под подножку, педалька встала выше на пару сантиметров - стало гораздо удобнее. Тормозить моими барабанами можно вплоть до блокировки всех 3х колёс, но колесо коляски надо делать послабже, иначе ведёт...
Да прибудет с вами сила©
