Тема: Ремонт резьбы пера
Всем привет!
Очень давно меня тут не было, а значит долгое время либо все было хорошо с моим мотоциклом, либо справлялся без труда сам... Чего и всем желаю!!!!))))
Но вот появилась проблема, не очень большая, но все-же. Придумать решения, которое мне самому бы понравилось не смог.
Проблема в резьбе правого пера... Куда ось вкручивается. Видео там съеб@ло резьбу. Не удаётся нормально затянуть колесо. Возможно у кого-то был подобный опыт. Как восстановить мою без конечную резьбу
Ой.., все!
Re: Ремонт резьбы пера
big_smile был опыт smile пере другое поставил
Добавлено: 15-07-2019 16:57:39
что тут вариантов до хера
Добавлено: 15-07-2019 16:58:43
вытачиваешь ось резьбовое место длиннее и гайгу
3↑
Суть сдвинуть ось максимально вправо и закрепить гайкой с шплинтом.
Резьба там 20 Х 1,5 Л (левая). Гайка такая есть колесная левого борта советских ЗИЛов и ГАЗонов
1. Слева оси напилком сделать лыски под ключ 19 на 5-8 мм. Напилком снять упор под подшипник длиной шоб лыска не спряталась в левом пере. Спиливать аккуратно в размер 20-0,2, упор постараться строго попендикулярно оси. На гайке нарезать шлицы под шплинт. Затянуть,  засверлить сверлом 3-4 мм, зашплинтовать.
2. То же самое на токарном станке.
3. Сделать другую ось, подлиннее.  Металл Ст30-45 или арматура "каленка" из советских запасов.
Отредактировано mexanik62 (15-07-2019 20:40:25)
