Тема: Проблема со сцеплением
Сегодня на Днепре пропало сцепление. Нажимаю на ручку - выжимается нормально. Без скрежетов и заеданий. Пробовал подтянуть тросик-не помогает. Натянул тросик до упора, сколько резьбы хватило, не помогает. В чём может быть причина?
2↑
Re: Проблема со сцеплением
Сцепление не выключается? Не получается отжать диски рычагом сцепления?
Добавлено: 22-09-2019 11:27:22
Если такие симптомы - то шток выжима сцепления не был введён в зацепление с прижимным диском (квадрат) и протёр отверстие в прижимном диске...............
3↑
Есть такая болячка у кпп днепр - отламывается квадрат на штоке выжима.
4↑
RaaF37rus пишет:
А у Урала квадрат на штоке другой чтоль?  lol
5↑
Messer_SS пишет:
RaaF37rus пишет:
Да такой же big_smile  но вот магия, у днепра почему то почаще летят.... хотя может и хозяева такие
А я думал, что обойдусь малой кровью-без разборки. Теперь придется разбирать полностью...Иначе как я выйму этот квадрат застрявший...Получается, этому диску, с которым шток в зацепление входит - хана?
7↑
Безумный Макс пишет:
Именно
Чё-то как-то про шток с трудом верится. Если бы он просверлил отверстие, то я на ручку нажал бы и она там бы и осталась, а так сцепление выжимается и возвращается назад. Без скрежетов и препятствий... Может Диск прикипел?
Тут уже как-то обсуждалась эта неисправность. Если подтекает сальник первичного вала коробки, то масло попадает на диск сцепления и возможно прилипание. Лечат это кто-как: от разбора, до отрывания методом "удара". Мот заводится с толчка, затем выжимается сцепление и резко нажимается тормоз. Метод, конечно. варварский, может вызвать ещё какие-нибудь поломки sad , но и бывает помогает. smile
А смысл такой манипуляции ? Сальник в любом случае менять а это разбор neutral  .
Бывает доехать надо до места ремонта.
Всем, кто писал, спасибо! Таки да, причина была в просверленном отверстии в диске, ну и в довесок промежуточный диск был никакой.... Разобрал и увидел. А как собрать обратно не доставая двигатель из рамы?
А смысл мучатся ? Двиг скинуть делов 20 минут. Вообще был опыт у моего знакомого - домкратом сжимал механическим пружины но намучаешься , там вал желательно первичный вставлять чтоб диски ровно сели.В общем так то гемор со сборкой а в раме вообще прикуришь.
Я собирал сцепление не снимая двигатель из рамы. И первичного вала у меня нет - равнял диски коробкой, потом снимал и протягивал
ну, в одиночку выдирать двигатель из рамы-та ещё задачка, он же не 10 кг весит...
Здравствуйте, товарищи) Согласен, сборка сцепления с двигателем в раме - тот еще онанизм.. Я пробовал, минут 40 только пытался выставить диски сцепления, потом потихоньку сжимал))) + ко всему, у меня маховик облегчен, и там где пружины, чашки вырезаны до половины. Но я обычным пластилином их приклеивал, и пока держатся, накидывал выжимной диск сцепления, потом худо бедно собирал оставшийся бутерброд, клал ключик гаечный, чтоб от сих до сих, и ромбовидным домкратом сжимал... самое поганое, когда стальные диски на палец не попадают))))
А по поводу "Выдрать движок из рамы" делов на 1 минуту, а вот подготавливать к выдеранию, снимать навесуху, тут больше времени уйдет...)
Внешняя ссылка Подписывайтеся! )
С уважением, Alcatrass1000
Alcatrass1000 пишет:
А я собирал сцепление в раме. Все просто. Нужно 3 длинных Виета м8х1. На них собираем (проблема с пружинами решается индивидуально) сцепление, причем первичным валом совмещаем диски. На тот момент первичного вала у меня не было, я на наживленные болты сажал кпп и ею ровнял. Потом снимал и все затягивал.
