Тема: Заклинило выпускной клапан.
Предыстория. Недавно приобрел Днепр 11 с коляской. С рук, естественно.
Пробег у мотоцикла мизерный, но продавец сказал, что делались головы.
Проехал я на нем порядка 300 км. С самого начала меня смущала работа правого цилиндра. Не сильно смущала, но мысли заглянуть туда появлялись.
История. Выезжая после ночной стоянки и проехав менее 1 км, я заметил, что отказал правый цилиндр. Резко. Без перебоев, без стуков.
Вскрытие показало, что заклинило выпускной клапан в открытом положении.
Выбивал легкими постукиваниями молотка. Клапан не гнутый. И назад вставить руками я его не могу.
1. Как такое могло получиться?
2. Что делать?
Добавлено: 24-09-2020 14:52:02
присмотрелся, увидел на ножке клапана легкие пятнышки налипшей бронзы
Отредактировано Motolord (24-09-2020 15:52:33)
Re: Заклинило выпускной клапан.
Ежели чинить как в СССР в поле, тогда с клапана счищаем что прилипло, затем мелкой шкуркой чуть снимаем по диаметру клапана. После смазки и сборки проверяем чтобы легко ходил туды-сюды...делаем зазоры и в путь...!!!  smile
С возрастом начинаешь понимать, что светлым у нас было будущее, а стало прошлое. (Евгений Леонов)
3↑
Ветеренар пишет:
что делать - разобрались. Может я у себя старый клапан найду и притру - поставлю.
Но как такая ситуация возникла в принципе?
Как говорил мой батя - от обильной смазки...а там уж думай сам!
5↑
Ветеренар пишет:
Шутки шутками, а хочется получить ответ грамотного моториста. Для понимания ситуации и предотвращения повторения в будущем
Каким образом он не встретился с поршнем если был в открытом положении  hmm ?
Как в анекдоте у Никулина....не судьба!!!  smile
Добавлено: 25-09-2020 09:11:22
Ну как можно дистанционно определить неисправность...? это же надо произвести замеры и т д. А так можно предполагать неисправность чтобы хоть как то помочь человеку разобраться. Ну а шутить НАДО!!! Иначе жить будет совсем противно.... roll
Причины могут быть разные , от гавнонаправляек и гавноклапанов до неправильных зазоров .Возможно отсутствие смазки , криволинейности клапана , попадания под клапан инородного тела ( были и такие случаи ) в общем нужно разбирать и сверяться с мануалом . В любом случае использовать повторно клапан и направляющую я бы не советовал.
9↑
Motolord пишет:
Я подозреваю что при ремонте головок были использованы не качественные направляющие втулки которые при нагреве крошатся и прилипают к клапану. У самого была такая ситуация ещё в 2010-2011 годах.....................
10↑
Всем спасибо за ответы.
Добавлено: 25-09-2020 19:03:33
Добавлено: 25-09-2020 19:04:44
Motolord пишет:
Охотник пишет:
Может потому, что застрял не на весь ход открытым, а на поршне есть выемки?
Во всяком случае, сейчас на цилиндре стоит старая голова и работает нормально.
Отредактировано Motolord (25-09-2020 20:07:41)
11↑
Авторы выше правильно написали.. либо направляющая плохого материала качество... либо при ремонте не был соблюден зазор клапан-направляющая и при нагреве произошло наволакивание метала направляющей и клином клапана. Повезло что он с поршнем не встретился.
