Тема: Выкидывает масло через щуп
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста я собрал двигатель поставил новый коленвал подшипники, новые цилиндры и поршни с кольцами. В итоге на холостых мотоцикл работает хорошо. Но при движений двигатель начинает троить то один цилиндр то вообще глохнет. Я открутил щуп на работающем двигателе и от туда стал выходить едкий дым белый, и выкидывает масло. Масло выкидывает так, что бензобак в масле весь. Уже голову сломал. И насос масляный менял и сапун. Не могу найти причину и в интернете тоже. Скажи что может быть, может у кого была такая болячка? Мотоцикл Урал
2↑
Re: Выкидывает масло через щуп
Закрути обратно щуп и не нюхай там ничего. О том, почему оттуда выкидывает масло ты можешь узнать, почитав о системе смазки уральского мотора.
А перебои в работе мотора объясняются просто: зажигание, клапна и карбюраторы надо регулировать и настраивать. Все процедуры описаны в книжках по уралу.
Болячка простая: не настроенный мотор.
Три тысячи чертей! Канальи!
Клапана и зажигание настроено. Масло не должно вылетать со щупа. И дым не должен идти с двигателя. Такого не было никогда. Развалился коленвал и полетел цилиндр с поршнем. Пришлось ставить новое и вот теперь такая оказия
Добавлено: 25-05-2023 06:21:10
Ну всмысле дым со щупа не должен идти с картера
4↑
Витаliy пишет:
Если, всë же, почитать про систему смазки уральского мотора, то с удивлением можно узнать, что осуществляется смазка в основном за счет масляного тумана. И если открыть крышку в эту полость - внезапно этот туман полетит наружу.
Про дым со щупа. Этот нюанс объясняет обкатка новой поршневой - пока не притерлись кольца, будут излишние прорывы газов в картер, с которыми не справится сапун.
Если мотор глохнет при "даче газа", то в моторе не настроены какие-то системы из тех, что отвечают за работу мотора. Это могут быть: клапана (или они негерметичны), зажигание (или проблемы с самой системой, хз какая стоит) и карбюраторы, они тоже нуждаются в настройке.
Если поршневая новая или расточенная, то возникает вопрос к качеству новой поршневой и качеству расточки.
Если все запчати качественные и всë настроено, а мотор не работает, то возможны три варианта: или так "настроено", или мотор работает хорошо и вам все проблемы приснились, или такие запчасти поставили при ремонте. Выбирайте сами, как вам удобнее.
Хорошо спасибо. Просто раньше не замечал. Чтобы приоткрытом щупе масло так выкидывало что аш дно бака в масле.
Добавлено: 25-05-2023 07:25:43
Добавлено: 25-05-2023 07:33:07
А еще такой вопрос А вот раньше ставил поршня плоские А вот сейчас поставил выпуклые которые пишут под 95 бензин и на них стрелки. Стрелками к выхлопу надо? Ну и 92 бенз у нас.
Витаliy пишет:
"Правильно начислены клапана и зажигание" - довольно самонадеянное утверждение. Зачастую, после таких слов у людей я в 90% случаев нахожу грубые ошибки в этих настройках
7↑
Ну, общепринято, что стрелками к выхлопу. Это в нормальных моторах обусловлено смещением пальца от центральной оси. Но в наших оппозитах впуск и выпуск находятся в плоскости, расположенной под 90° к плоскости вращения шатуна. Поэтому тут зависимости видимой глазу (положение стрелки от смещения пальца) не наблюдается. Это еще если смещение есть. Я такие поршни никогда не видел, которые "под 95 бензин". Хз, что этой стрелкой имел ввиду производитель. Но в большинстве случаев, по умолчанию, да - стрелка на выпуск, если не указано другое.
Ну просто там эти поршня якобы пишут под 95 бензин. Хорошо я понял проверю зажигание и клапана.
Добавлено: 25-05-2023 08:38:39
Спасибо
9↑
Витаliy пишет:
Про сарай, написано и дрова - известно? Чтобы выяснить "под 95" они или "под какой-то другой" неоходимо измерить компрессионную высоту этого чудо-поршня. И сравнить с аналогичным параметром плоского поршня. Степень сжатия с плоскими поршнями - табличные значения, расчет этого добра можно найти в интернете. Затем, нужно внести коррективы в расчеты, с учетом большей высоты поршня и поглядеть на результат. И сравнить, опять же, стабличными значениями степеней сжатия и бензинов под них. И сделать выводы о наличных поршнях. Это, чтобы прикинуть. Не точно.
А точно, если надо, то. Необходимо обмерить поршневую, камеру сгорания, ибо они могут отличаться от табличных значений, даже правое хозяйство от левого. И опять посчитать.
10↑
С интернетом проблемы у нас ,это чудо что я сюда зашол. Знакомый говорит он когда то поствил такую же поршневую группу с такими же  поршнями и у него он сильно грелся. Говорит чтобы доехать до работы 3 раза останавливался чтобы остыть потому что он не ехал. В итоге поставил поршня плоские и все стало нормально. Хотя я купил все в сборе цилиндры и поршни. По размерам и зазорам все нормально
11↑
Витаliy пишет:
Ну, судя по количеству заходов сюда, сегодня день чудес. Греться оно будет по двум причинам: необкатано и при повышении степени сжатия повышается тепловой режим мотора. Вкупе с необкатанностью - такая ситуация, как у товарища. Это можно слегка упростить, забогатив смесь. Слегка забогатить на время обкатки.
По зазорам нормально, значит - нормально. Вам виднее. А по размерам там что нормально? Лень померить-посчитать? Бывает. Тогда считайте, что эти поршни "под 95", плюс у вас всë хорошо настроено - наслаждайтесь работой мотора.
12↑
Ставил я такие два года назад, исплевался, копрессия конская выбивает прокладки под головой и да , белый дым из сапуна, всех мотобатовцев распугал пердежом. Вернулся к стоку и раньше зажигание сделал откатался два сезона, пытаюсь третий начать. big_smile Отдал другу, пущай помучается, а то ржал надо мной.
13↑
Да в посёлке интернет то работает то не работает чтобы страницу открыть 20 мин надо. Это сейчас чето сеть разгрузилась работает более менее.
14↑
Юрич пишет:
Белый дым, видимо, потому что не только прокладки под головой выбивает. Еще и по кольцам прорывы газов. Отсюда:
- вопрос по степени сжатия
- вопрос по зазору поршень/цилиндр
- вопрос по зазору в замках колец
- вопрос по геометрии поршневой
15↑
Просто обычно покупаешь поршневую группу целиком она же уже подогнать поршня к цилиндрам. А так заказываем приходит почтой.  Вооот. Посылка пришла я просто кольцо в целиндр вставил зазор есть. Ну и не стал вымерять подумал раз все в сборе брал значит все подходит.
Добавлено: 25-05-2023 09:26:29
Сейчас знакомый принёс два новых плоских поршня и кольца к ним. Маркировка на них А. Буду их примерять.
16↑
Витаliy пишет:
Это вообще ничего не значит, к сожалению. Зазор нужен конкретный и, более того, одинаковый вверху-середине-внизу котла. Надо всегда проверять. Ибо часто у запчастей не качество, а какчество.. Главный вопрос, как подогнана? Зазоры..
Она, хоть, отхонингована?
Добавлено: 25-05-2023 09:30:20
Раз будешь разбирать - измерь зазоры в кольцах и поршень - котел. И выпуклых, и плоских. И поршни обмерь, компрессионную высоту и там, и там.
Отредактировано komandor (25-05-2023 09:31:15)
17↑
Отхонингована это как?
18↑
Ну, "зеркало цилиндра" гладкое или в рисках, как если бы наждачкой потерли?
19↑
Хорошо как разберу, обмерю. Данные напишу
Добавлено: 25-05-2023 09:36:02
Когда ставил гладкое было. ))))
20↑
Там может быть гладкое но с микроскопическими рисками
Добавлено: 25-05-2023 15:57:41
https://i.ibb.co/F7NxVsB/2023-05-25-15-55-32.jpg
Вот это и есть хон
