Тема: Мой Днепр
Всем ХАй!) Мужики оцените: Внешняя ссылка
конь покашто в таком состоянии потаму что нет ни опыта ни денег.( выслушую всю критику...
зеленого света, сухого асфальта и ангела хранителя в путь...
зачетно молодец
Агркгат просто суперский !) яб поставил 2 карба)
молодец...
с одним кушает меньше ( я уже к63 поменял на к68, и резинки срезал с бака.перекрашу выкину фотки ), к нему еще прокручу колена(хром). дуги (хром). и подножку боковую(хром)..
спасибо за оценки
А как тяга, динамика на одном карбе?
Моё мнение - поднять руль, поменять сидушку. А так клас!!!
ну как на форуме было сказано если всё правельно сделать то должно норм роботать ! а так в общем не любят 1 карб(
я очен доволен одним карбом) там главное штаны плавно зделать) тяга может упала немного (но по моему ето повлияет только если возить тяжести, а для двух ездаков вполне!) динамика не упала!) зато с регулировкой проблем нет!)
да яб тож на урал поставил бы ! а вот про штаны ты прав ! мнеб кто сделал яб тож 1 поставил а чё мож кто на заказ замутит я заплачу !
У нас после того как я один карб поставил, все как с катушек слетели, тоже взялись за переделку. и как верно подмечено, если все плавно и аккуратно делать (без карманов и больших углов) то вообще ништяк. Дело даже не в этом, что проще регулировать. Движек на одном и работает мягче, синхронее, а из-за этого и динамика хорошая. лично я доволен. Про фотки: классный мотик!
Добавлено: 27-07-2011 22:10:59
Это не так сложно, находишь дугу от старой металлической кровати, там уже загнуто все плавно как надо, отмеряешь нужные куски и отрезаешь, дальше при помощи дрели, напильника и балгарки, изготавливаешь металлические пластинки(2 крепления к головам, и один для карба. Все прикидываешь и варишь. главное чтобы расстояние от карба для обеих цилиндров было одинаковым. Удачи
вилка родная..)
с первого взгляда похожа на ежа
Вот оцените силуэт, немножко изменил)
ТруЪ!!!
А чего томоз передний наоборот? Он же специально под правую сторону сделан!
Перья удлинил человек, за одно и местами их поменял.
А менять местами перья ни в коем разе нельзя ведь специально на оси резьба левая под правую сторону чтобы в движении не было момента раскручивания оси
Я думаю у него это случайно получилось.
Не ну напомнить надо мало ли!
