Тема: неполадки с сигналами поворота
на низких оборотах двигателя не включаются поворотники как исправить это недоразумение???
реле поворотов поменяй, желательно на эллектронную
Может быть не хватает напряжения на их работу а может и реле.
а аккумулятору моши хватает?и мой совет ставь электронную типа с семерки,дешево и сердито
Вечер добрый Не включай поворотники на низких это почти 50 Вт! Еще неплохое реле ИЖ-РП с Москвича Ижа У меня поворотники вообще только для гайцов их в солнце нихера не видно доверяю только рукам
У меня поворотников просто нету с завода,и реле на 6 вольт найти не могу да и невидно их будет)))а когда руками показываешь не каждый водитель поймет
Вечер добрый Оно конечно так Но указывать надо четко не как от мух отмахиваться Потом естественно учитывать дорожную обстановку Ну и подкреплять свой сигнал действием к примеру направо поднял левую руку согнутую в локте и потихоньку прижимаешься правее ежели справа никого или вытянул в сторону левую руку посмотрел назад ежели на хвосте нет никого потихоньку переползаеш влево Вообще надо стараться никому не делать помехи В сложной ситуации ежели ссади поджимают лучче убедится что тебя видят Голова на 360!
как подключить 3-х контактное реле поворотов на урал м 67-36 ??
Ежели бочонок то не подлючать контакт ЛК а два остальных как по схеме
да бочонок!спасибо))
Добавлено: 14-01-2013 18:11:50
а есть разница КЛ и ЛК просто у меня КЛ написано!
Добавлено: 14-01-2013 18:50:38
а есть разница КЛ и ЛК?? просто у меня КЛ написано!
Одно и тоже
Что бы не плодить тем спрошу тут: есть ли какая хитрость, что бы организовать повороты на данном переключателе?
http://forum.motoroad.ru/topic1967-kak-
khemy.html
Сообсчение 1, рис. 5.
Ну если только покрасить, шобы красивый был. А так, это классический переключатель.
mexanik62 спасибо. Перемычка не звонилась и затупила меня. Почистил и всё хОКей.
Вообсче конкретно этот для света и сигнала, но и поворотники на нем можно сделать.
На машине повороты с лева и сигнал на торце поворотника... привычка, мне так удобнее.
Ну как бы есть некоторая стандартизация органов управления. Как то переключатель света совмесченный с кнопкой сигнала слева на руле. На ИЖ49 он несколько иного вида. Типа клина - сверху рычажек переключателя сбоку слева кнопка сигнала. На Яве -старушке похожий. Т е сигнал включается большим пальцем левой руки, да и переключать свет удобно левой рукой т к ночью на трассе это постоянная работа, а правая рука занята "газом". Но в те далекие времена поворотников было не предусмотрено конструкцией. Поворотники тоже удобно левой работать... На современных комбинашках так и сделано, а на П25 надо конечно искать компромис. Я к примеру тоже установил переключатель поворотов слева, а света справа, потому как настроил фару универсально и практически переключателем не пользуюсь, получилось вроде как резерв главного света.
Отредактировано mexanik62 (09-05-2016 08:24:41)
Я вообще сомневался, что осилю проводку. А поменять местами 6 проводов, что бы было по "феншую", теперь для меня не проблема. Но так как я сделал - рациональней, повороты слева, свет справа.
