Тема: Как облегчить чтение электрической схемы
Предлагаю вариант как упростить процесс чтения электросхемы
Взять бумагу и карандаш можно цветные даже лучше К примеру что то с зажиганием
Ложиш перед собой схему Ежели херово видно увеличительное стекло И рисуеш схему к примеру только зажигания Номер контакта замка проводок в цвете разъем переключатель и его положения и что по пути предохранитель номер предохранителя все до значка Т перевернутое т е масса Чтобы линии на схеме не перепутать можно воспользоваться иголкой или шилом И так всех потребителей Можно сразу все ежели время есть и усидчивость можно по необходимости Все эти схемки подклеить к общей схеме Туда же вписывать все изменения ежели делались И длину проводов ежели менять пришлось Таким образом гораздо проще и самодельную проводку делать и грамотно отремонтировать старую
Добавлено: 18-04-2012 20:29:03
Замки зажигания
Центральный переключатель 6-вольтовок
Подключение
Б (30/51) контакт Б релерегулятора и + АКБ
М (31) масса
Ф (58) фонарь задний
Р (54) резервная
СС (55) стояночный свет
П (56) переключатель ближнего и дальнего света
Я (61) контакт Я генератора
ЗС (15/54) зажигание и сигнал
ЛС (на М72 нету) лампа спидометра
Коммутация
Ключ вставлен до упора + на Б ЗС
Ключ вставлен до упора и повернут вправо + на Б ЗС Ф П ЛС
Ключ вставлен до упора и повернут влево + на Б ЗС Ф СС
Ключ вставлен до упора повернут влево и поднят вверх + на Б Ф СС
На мотоциклах с + на массе знаки наоборот
Как включить центральный переключатель (замок) 6-вольтовок в 12 вольтовую схему:
на контакт Б + гены
на контакт ЗС +сигнала, катушка зажигания, ВЗ РР
К лампе гены подключить(подпаять) 2 провода, один на массу, второй на ЛК РР, поставить в штатное место а контакты изолировать.
Освесчение без изменений.
Замок ВК857
1 + АКБ
2 Зажигание
3 Габаритные огни
4 Фара
Коммутация
0 Ключ вставлен
1 Повернут вправо на один счелчок Зажигание
2 Повернут вправо на 2 счелчка Зажигание габаритки фара
3 Повернут влево Габаритки Ключ можно вынуть
Замок 141.3704
1 Фара
2 Зажигание
3 + АКБ
4 Резерв
5 Габаритки стояночные
6 Габаритки
Коммутация
0 Ключ вставлен
1 Повернут вправо на один счелчок Зажигание фара габаритки
2 Повернут вправо на два счелчка Стояночные Габаритки Ключ можно вынуть
Добавлено: 27-03-2013 16:50:37
Добавлено: 27-03-2013 16:52:02
Контрольная лампа ДС вторым концом на массу
Добавлено: 27-03-2013 16:56:45
Вот схема самодельной проводки на Днепр МТ10 Длину проводов по месту Провода батарея генератор замок 1,5 мм кв Все остальные 1,0 мм кв Предохранитель один как в 6-ти вольтовках Подойдет и на М67 только лампочек поменьше Замок ВК857
Отредактировано mexanik62 (12-08-2016 12:46:32)
