Тема: Не могу завести Урал
Здравствуйте.нужна помощь...
у меня ммото урал,72 года правда,но ещё бегает...бегал
проблема такая: не было искры,поменял зажигание,и высоковольтную катушку зажигания.искра появилась...
завел,с большим трудом,он начал плеваться,и плохо набирал обороты и вообще не тянул..
поехал на заправку,до заправки не доехал,он не затянул в горку,заглох,развернув его с горы я решил завести его с толкача,он схватывал но не завелся..
после чего начал заводить с стартера,так же схватывал но не заводился...
по концовке перестал вообще даже схватывать...
увезли на буксире домой...
дома обратил внимание на плохую пружину на кулачках зажигания,поменял полностью кулачки..
но завести так и не мог,даже не схватывал...
плюнул на него времени не было возиться,седня решил до делать дело..
завелся как новенький с пол пинка...
поработав около минуты заглох...
отрегулировав не много зажигание,с трудом завелся,но уже хорошо набирал обороты и тянул,но проехал я на нем метров 40 и опять заглох,завести не могу снова,очень слабенько схватывает и то с большими усилиями пинка на раз 20,но не заводиться...
ещё с зажиганием что-то не то,из паспорта вычитал что можно настроить по мертвой точке,установил на точку,настраивал лампочкой,один провод кинул на провод размыкателя,второй на массу,в книге написано что нужно поворачивать зажигание до момента когда загорится лампочка,но она у меня почему то постоянно горит,как бы я не поворачивал зажигание...
вообщем помогите чем можете,заранее спасибо.
Добавлено: 01-08-2011 14:33:05
а ещё может из-за карба?чёт мне кажеться что бенз не поступает...
а от днепра карб подойдет?
у меня старого типа карбы..
