Тема: глючит 4и 2 передача
перебрал коробку и столкнулся вот с чем 2 передача примерно через 80-100 метров дергается несколько раз а 4 то вовсе не включается то вылетает в чем может быть дело если все шестерни находятся в хорошем состояние и до переборки такого не было не работала только задняя которую я и менял кстати масло в коробки цветом как топленое молоко надеюсь на вашу помощь взаранее спасибо
Бог спасет, друзья помогут!
Re: глючит 4и 2 передача
А шо за коробка? Урал касик регульнуть а Днепряная лезть надоть А масло светложелтое так это с водой
корбка урал  воды впринцепи не должно быть хотя щас такое масло делают sad  а как регулировать можешь объяснить доступно то в книгах один гемор написан
Привет Димон Сзади слева коробки есть два винта с гаечками смотрят назад это регулировки Регулировка нижнего Ручным поставить 2 (вперед один счелчок от Н) Ножной нажать до упора назад на 3 и отпустить Если включилась норм если нет то установить ее ручным при этом если вперед то винт выкрутить на 1/2 оборота если назад закрутить Повторять пока четко не будет включатся Регулировка верхнего Ручным поставить 3 (вперед 2 счелчка от Н) Ножной нажать до упора вперед на 2 и отпустить Если включилась норм если нет то установить ее ручным при этом если вперед то винт закрутить на 1/2 оборота если назад то выкрутить Аналогично повторять Зафиксировать гаечками Но все это ежели копир вилки муты и короны на шестернях норм
спасибо
http://forum.motoroad.ru/topic580-regul … -ural.html
Для кого статья писалась? hmm
Вечер добрый MESSER Целиком и полностью с тобой согластен Однако может завести раздел к примеру "Библиотека" куда укладывать тексты видео и фото материалы изложенные доступным языком своими словами касаемые основных пунктов регулировки контроля и ремонта А ценность материала может определять кокой либо администратор Извини ежели влез не в свое дело
ты чел шайбы неправильно воткнул. разбирай снова
Добавлено: 31-08-2011 00:32:39
это надо другую тему писать. а так этот вопрос уже давно открыт но пока эта библеотека получается слишком запутанная и непонятная
их там вообще никаких нет и не было и вот еще момент вчера отцепил его и на одиночки все нормально
шайбы есть и не надо заливать! а коль на одиночке есть то смотри можетрычаг во чтото упирается
а можно поподробней как они выглядят то у меня там есть одно колечко где то 0.3 мм толщиной и диаметром с 205 подшибник
Привет ДИМОН Таких шаебочек должно бысть 2 Стоят с внутренней стороны подшипников вторичного вала тока подшипник 304
Добавлено: 02-09-2011 17:41:46
Привет ДИМОН Еще есть регулировочные шайбы вторичного вала Я правда это знаю по Касиковской коробке Они стоят между передним подшипником вторичного вала и передней крышкой для того чтобы осевой люфт вала был не более 0,25 мм На Урале наверное также только крышки передней нету
понятно буду разбирать
