Тема: Дайте совет!
Купил Днепр...
Правый горшок сифонит. сняв головку обнаружил отсутствие алюминиевой прокладки. Поставил. Сифон значительно уменьшился, но не пропал.
Двигатель заводиться хорошо, но...:
Правый же котел сильно греется, он же чихает в карбюратор.
Нагар на клапанной головке довольно интересный: ровно на половине внутренней поверхности, со стороны выпускного клапана.
Левый горшок греется не значительно, но ощутимо меньше правого. По температуре калена могу утверждать что котел участвует в работе движка, но подозреваю в нем детонацию...
Знаю что на нем падали но на какую сторону не знаю...
Клапана выставлены. Холостой ход, заслушаешься. Рвёт из под себя. На второй передаче, на ходу встает на заднее колесо(и это ещё когда прокладку не поставил)
Может ли сифонить через прокладку крышки клап-ой головки? т.к. при открытой крышке сапение громче... Может клапан? Может ли худой клапан пропускать в пространство которое закрывает крышка головки? прокладка крышки задр@чена до нельзя, но не до беспридела. бывает что капнет... но когда крышку открываю масло течёт по честному... не не может... чё если две прокладки поставить?
соответственно но оба горшка?
Отредактировано Степан (11-06-2010 01:16:42)
