Тема: Не заводится МТ 10-36 [Решено регулировкой зажигания и клапанов]
Достался мне во владение вышеупомянутый аппарат 83-го года выпуска. Взглянув на его состояние, я как бы сразу сообразил, что помучиться с ним придётся. Но это лирика. А реальность заключается вот в чём
Спустя несколько дней возни и изучения книжек\интернетов, у меня таки получилось завести его и даже удачно прокатиться. Правда, зажигание оказалось явно поздноватым и почему-то стреляло в правый карб (клапаны?). Приехал я, значит, во двор со стоянки, сделал свои дела, собрался уже было ехать в гараж, завёлся. И пока устраивался за рулём, мот сам по себе (честно) включил первую передачу, резко рванул и заглох. Всё, после этого ни одного обнадёживающего чиха я от него не услышал.
Что было сделано:
1) заменено зажигание (контактное, отечественного производства). Не знаю насчёт его момента сейчас, потому что за вчера уже успел десять раз его туда\обратно покрутить, да и с зазором поиграться, но сначала выставлял как положено - метка на маховике ВМТ\момент размыкания контактов прерывателя;
2) заряжен аккумулятор (на всякий случай);
3) пробовал завести с толкача - тот же нулевой эффект;
Единственное, что подсказывает мой недалёкий ум - отрегулировать клапаны. Но если честно, я уже в общей сложности вторую неделю копошусь с этим аппаратом, поэтому прошу помощи у знающих людей, а то, может, не в ту сторону я рассуждаю.  mad
Уровень топлива в карбах явно великоват, потому что капает с дренажа. На топливном клапане нормальная резинка, так что остался только уровень. Да и вообще их надо промыть\прочистить, конечно
Свечки мокрые, искра есть...
Мне бы сейчас завестись, чтоб хотя бы со двора в гараж уехать, а там уже можно будет заниматься всерьёз.
Отредактировано Nirvandil (30-09-2011 23:52:02)
Умеешь что-то делать - умей и делай. А то, к чему душа лежит - делай смело! (с) Миша Маваши
Re: Не заводится МТ 10-36 [Решено регулировкой зажигания и клапанов]
1) Промой карбюраторы, выкрути жеклеры и продуй их насосом, отрегулируй уровень поплавка.
2) Отрегулируй зажигание, если днепр то очень советую поставить 6 вольтовую катушку!
3) Отрегулируй клапаны - 0,07мм оба.
И пробуй заводи! Если не знаешь, то все вышеперечисленное подробно расписано на форуме!
Этим и займусь сегодня и завтра
Эм... так 12-вольтовый же аккум. В чём суть 6-вольтовой катушки?
Руки бы сломать тому, кто придумал такое крепление карбюраторов - с одной стороны нормально, ближе к картеру фиг подлезешь
суть в том что напряжение идет на ткатушку 12 вольт, а она придназначена для меньшего напряжения и в итоге с 6 вольтовой катушкой искра будет намного сильнее чем на 12 вольтовой- а отсюда и хороший запуск двигателя, и згарание всей смеси, но это только если у тебя днепр!
Добавлено: 30-09-2011 15:10:43
тебе на заметку- все что я перечислил можно сделать минут за 50, даже если у тебя нет щупов, но только вот на клапана щуп обязательно нужен!
Ну чисто теоретически я всё знаю, практики не было. Будет  smile
Щупы есть, со временем туго, до шести работаю, то есть не раньше семи смогу начать заниматься. Темно, ещё и погода испортилась, если дождь будет, придётся ждать, пока пройдёт.
А катушка выдерживает? Днепр же, в названии темы указал
при установки зазора на клапанах лучше сделай зазор чуть больше положенного. и убедись что он закрывается до конца. это можно сделать прислонив ладонь плотно к воздушному отверстию карбюратора и прокрутить кикстартером. Воздух не должно выплевывать обратно.
И о карбюраторах убедись что в соединении между ними и головами не подсасывает смесь.
Днепр мт 10 36
Вот кстати говоря да, как можно нормально затянуть карбы? Правда неудобно же, может, отечественный мозг придумал какую-то неочевидную схему? Или всё же мучиться как есть?
А ну тогда ясно, ты не то что я, у меня весь день свободен cool , а с катушкой можно конечно и 12 вольтовку поставить если 6 вольт нету, но я тебе говорю что с 6 вольтовой лучше будет, не знаю я поставил и все окей, еще с зимы езжу и туда не заглядываю. А про то что она якобы горит - это фигня, главное чтобы в проводке потерь не было, не замыкало  о массу и чтобы все зажигание сухое было- то есть посади крышку когда все сделаешь на герметик!
Добавлено: 30-09-2011 15:35:50
а про карбы - мучайся как есть smile
я се ключик специальный сделал. взял велосипедный так называемый "семейный" и укоротил его. затягивать не оч удобно, за то подлесть можно big_smile
Днепр мт 10 36
Nirvandil пишет:
Ключик загни и усе big_smile
сделай все как сказал патриот. после всего сделанного если чихать не перестанет то впускной клапан притиреть надо. а компрессия какая?
Ок, сделаю - отпишусь.
А как компрессию проверить, пальцем?.. компрессометра нет
Nirvandil пишет:
а текло и до того,как мотоцикл заглох?
Пешеход
Митька пишет:
Ага, текло и до того, ну с работающего не течёт, но всё равно не экономно получается, если честно
Отредактировано Nirvandil (30-09-2011 16:29:25)
свечи какого цвета?
Пешеход
про проверку компрессии- просто заткни пальцами дырки под свечи, и крути киком несколько раз, если нормальная компрессия то ты сам это почувствуешь- при сжатии палец довольно сильно будет выталкивать газами, а при впуске палец будет засасывать за поршнем, вот и вся проверка!
Митька пишет:
свечи какого цвета?
Мокрого  smile
А вообще - чёрные, знать, смесь богатая...  :\
ну вот и отрегулируй поплавковую камеру. как же у тебя будет смесь загораться,если она слишком обогащена? ведь не зря Grican13 кинул ссылку http://forum.motoroad.ru/topic674-nauch … tsiya.html
Пешеход
Спасибо за видео, очень познавательно оказалось
Nirvandil пишет:
Как так!? В ВМТ контакты не должны начинать размыкаться, они должны быть уже давно разомкнуты. Начало размыкания контактов должно быть на метке -Р- (раннее зажигание, а она есть не на всех мотах) эта метка указывает на то что поршень не дошол до ВМТ 3-6 мм не помню точно!Настраивай как положено и все будет хорошо.
