Тема: белый дым
Блин короче на выходныз заводил свой мот, правый котел нормально, но когда газуешь из левого цилиндра идет небольшой белый дым, а с правого не идет sad . Скажите в чем проблема? hmm
Re: белый дым
а дым какого цвета?
Re: белый дым
PATRIOT пишет:
возможно масло жрет!
проверь кольца!! есть втрой вариант - забита масленная магистраль в цылиндре/блоке двигателя/головке! (у самого так было, герметик попал.. кстати тоже левый дымил)поробуй снять крышку клапанов и протолкнуть проволокой!
Отредактировано 1racer1 (10-10-2011 20:08:27)
Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!!
Re: белый дым
кольца нове стоят, ещё на обкатке! hmm  и дым белого цвета идет именно тогда,когда газуешь! roll
Re: белый дым
белый цвет говорит о бедной смеси попробуй с подсосом погазуй чтото изменится?
Re: белый дым
Вечер добрый Белый дым говорит только о том что масло жрет возможно изношена втулка клапана масло из головки не уходит ну и конечно кольца Может конечно еще не притерлись или например бочка в котле или ежели размер нормальный у них даже в нулячем котле зазоры 0,5
Re: белый дым
PATRIOT пишет:
котлы на герметик садил?
Re: белый дым
а если котлы на герметик садил??то будет белый дым??просто у меня из сануна дым валит белый снимал горшки думал кольца пригорели но нет там все отлично
Отредактировано Pavel03 (11-10-2011 11:56:51)
Мотоцикл это наше все!!!
ИМЗ 8-103-10
Re: белый дым
Pavel03 пишет:
Горметик мог попасть в масляную магистраль между котлом и блоком двигателя и забить ее! в этом случае в головке будет высокое давление масла и его будет быдавливать через навправляющие клапанов в цылиндр - вот тебе и белый дым! У меня лично так было! просто стальной проволокой  через головку ткни пару раз до конца! если причина в этом - все исчезнет!
Re: белый дым
куда ткнуть то? big_smile
ИМЗ 8-103-10
Re: белый дым
Pavel03 пишет:
в головке, снизу, есть отверстие(если котел собран) то если ткнуть в него проволокой, она должноть до коленвала! на цылиндре, снизу, есть тонкая трубка в ребрах, вот на против нее в головке эта дырка! и блоке движка! тыкай в головку - достанет до коленвала и прочистит!
Re: белый дым
хорошо,но у меня идет дым из сапуна это может тоже быть из-за герметика тоже?
ИМЗ 8-103-10
Re: белый дым
Pavel03 пишет:
вполне возможно
но может и не изза этого! но раз белый дым - то это явно масло!
Хотя если из сапуна - это больше всетаки на кольца похоже!
Отредактировано 1racer1 (11-10-2011 12:20:30)
Re: белый дым
ну хорошо попробую а то уже не знаю что делать с этим дымом из сапуна
ИМЗ 8-103-10
Re: белый дым
Pavel03 пишет:
Слушай, ты на одиночке ездишь?
Re: белый дым
неее не пробовал еще очкую что-то smile
Добавлено: 11-10-2011 08:25:23
а что?
ИМЗ 8-103-10
Re: белый дым
Pavel03 пишет:
а что?
тгда есть предложение! в любом случае из сапуна будут ити масляные пары и будет движку засерать!чтоб этого небыло - найди шланг, из хорошей резины, который можно было бы одеть на сапун! длиной примерно 30-40 см натяни, заняни хомутом и выведи в низ к раме люльки прекрути к раме проволокой - но не перетягивай - просто чтоб лишбы не вылетал! - и хай он там себе дымит! у меня так сделано - двиг - всегда чистый!
Отредактировано 1racer1 (11-10-2011 12:30:25)
Re: белый дым
ну просто как то он меня насторожил этот дым roll я просто сразу подумал на кольца а отказалось все в норме и кстати ваше двигатель засирает:)
ИМЗ 8-103-10
Re: белый дым
Pavel03 пишет:
ну как от этогоизбавиться - я уже написал...
Re: белый дым
хорошо вот скоро пойду и сделаю и шланг сделаю чтоб не заморачиваться big_smile
ИМЗ 8-103-10
