Тема: Пропали 1 и 4 скорости
Приветствую. Проблема началась после разборки кпп мотоцикла урал. После того как собрал коробку и поставил обратно появилось следующее-лапкой не включались скорости вообще, но включались рычагом. Залил масла, "подрынькал", лапкой стали включаться все скорости и нейтралки (трудновато, правда), кроме 1 и 4. Рычагом все включается и выключается. При разборке кпп "по-незнайке" выкручивал рег. винты, назад вкрутил наобум. В чем причина? В этих винтах, или еще в чем-то?
Re: Пропали 1 и 4 скорости
ну вот и регулируй эти винты пока скорости не появятся!!
АЗАТ
http://forum.motoroad.ru/topic580-regul … -ural.html
азат пишет:
Так это точно винты?
точно не скажу но у друга  я регулировал тоже на бум без литературы и все получилось!!! опыта по этим коробкам почти ни какого! т.к у меня стоит днепрячья коробка
АЗАТ
Ural1988 пишет:
А по твоему я бы писал эту инфу если это не поможет?Там жирным текстом про эти винты написано
