Тема: греется
Ребята,такая ситуация греется через км 2-3,становится каленым
ИМЗ 8-103-10
да не знаю,кажется не очень,я его купил вскрыл бошки а там мне кажется как его ваше купили больше не залазили только кольца поменял да поршни отскаблил
значит кольца притираются!
может зажигание чуток не правильно выставлено, и какой бензин ты льешь?
последний раз залил 92,а кольца уже 165 км притираются?
насколько я знаю кольца притираются 500 км.
а может ещё сильнее греться от 92 бензина!!
да к он раньше и на 80 грелся выставил зажигание все как надо все равно такая беда,щас хочу снять двигатель на зиму заменить поршни пальцы и все такое
ну я же не знаю где и как ты ездишь!!
он и должен хорошо греться!!!
если ты в нагрузку постоянно и по горам ездишь - как я - тогда он и будет греться.
а если по трассе километров 85 - то не должен!!
я тоже по началу думал что он греется как печка, а потом привык!!
если он без изменений тянет, заводится - то и хай едет.
а если дымит с цилиндров как паровоз, плохо заводится, не тянет, после выкулючения зажигания ещё продолжает немного работать - значит будем разбираться!!
говори как есть.
греется как печка,стук в правом горшке,не тянет заводится отлично,после выкл зажигания не продолжает работать,бывает дым прям из головок где свечки вот вся правда
для начала !!! 1 выстави зажигалку 2 настрой клапана 3 настрой карбы!!!! проверь масло есть ли оно там?
если уж после этого не че не изменится то даже не знаю что делать то?
зажигание настроено отлично,клапана тоже,карбы не знаю как их правельно настроить скиньте ссылку
чтобы то не было - либо зажигание все таки не правильно настроено,
либо ты ему хорошо прасраться даешь когда катаешься
либо позднее зажигание, либо бедная смесь топлива, какой нагар на свечах?
да джиппс! я с тобой согласен!!!!
не может у него урал просто так греться как печка!!!
где то проблемы..........
я думаю что все таки проблема в карбах,зажигание сколько раз уже выставлял эфект тот же
А может ты просто думаешь что он сильно грееться..)мож у всех так))незнаю..но может так и есть..
нагар какой на свечах??????
