Тема: МТ 11 не заводится
Помогите завести. Поменял кольца клапана собрал котлы настроил зазоры клапанов он не заводится иногда стреляет с левой трубы
Re: МТ 11 не заводится
Дрынь дрынь завелся big_smile
Forest
Помогите чтоли?
посмотри есть ли на свечах искра , поподает ли в горшки бенз, ну и зажигание настрой!!!!!!!!!1 вообще
Бог спасёт, друзья помогут...
Искра есть  а зажыгание по вмт выставлено и бензин поступает
Отредактировано vadim.2701 (26-12-2011 16:43:26)
пробуй так крути и заводи когонито попроси чтоб крутили корпус а сам заводи свечи проверь
http://forum.motoroad.ru/topic1316-regu … aniya.html
все для вас лижбы ездили!!! big_smile  big_smile  big_smile
Не заводится  пиши по  теме в чем может быть причина?
в зажигании могут контакты быть пробиты искра будет не не заведёш бывает завадится но троит стреляет сжатие есть в цилиндрах распредвал не трогал
Компресия так сибе а контакты нормальные кондер поменял
может ты клапана не правильно отрегулировал? опиши как ты это делал
попробуй замени катушку, бронепровода.....
МТшники, объединяйтесь!
да если искра есть то катушка тут причём, может планка на автомате не в том положение стоит! hmm
вроде на мт11, на автомате, пластина не отсоединяется!
а вобще мне кажется, что парень зажигание не отрегулировал как надо.....
Добавлено: 26-12-2011 22:27:08
может и клапана притереть надо!
но все-таки регулируй момент зажигания! искра будет! а вот с моментом надо поточней...
тем более если он попердывает.
ну само главное признаки жизни подаёт, уже хорошо!!!!!там только могут либо клапана либо зажигания или оба сразу!!!!!
ты зажигание не трогал? слушай ты замки колец развел? и какой зазор в замках колец?
jipss, может он просто кольца новые поставил и все....... может он с зазорами не заморачивался даже hmm
ясно одно! надо зажигание крутить, может там выработка на распрелвале, или автомат ушатаный уже.  надо короче знать в каком состоянии сам мотоцикл!!!
ну раскожи что хоть делал с ним после того как он ездил, что снимал что крутил так понятней будет в чем причина?
Короче ездил дрова возил  перегрел кольца полопались поставил новые развел
ну я так понял к зажиганию вообше не лез?
