Тема: мотопомпа
откопал у деда в огороде двигатель от мотопомпы мп800 .естественно что все заржавело  снять цилиндры можно только с разрушением поршней.вот и интересует пойдут ли на него поршни от планеты .ну и кого есть тех характеристики прошу поделиться
Re: мотопомпа
скинь фотки!!!
smile  smile  smile
АЗАТ
Re: мотопомпа
А его точно к жизни вернуть можно? Ото мож заржавел сильно?
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
Re: мотопомпа
Всяко ежели нужна в твоей ситуации разбирать надо Только вот ежели поршни прикипели то кольца внушительные борозды на зеркале оставят Точить придется Как раз и узнаеш какие поршни пойдут
Re: мотопомпа
http://s018.radikal.ru/i514/1201/58/e18467f8c133.jpg
Добавлено: 17-01-2012 21:40:27
Добавлено: 17-01-2012 21:41:54
http://s017.radikal.ru/i401/1201/a9/6c89ef345e3c.jpg
Добавлено: 17-01-2012 21:43:51
http://s018.radikal.ru/i501/1201/3e/eb1018974f9f.jpg
Re: мотопомпа
У моего Бати такая есть - адская машина. Выдает при нормальной крыльчатке более 350 литров в минуту. спрошу от чего подходят поршня, т.к. он её тоже восстанавливал после пожара.
Только у неё слева должна стоять крыльчатка, а у тебя какой-то ржавый ящик... ;-)
Re: мотопомпа
уралоцилиндр для масштаба.согласитесь компактный мотор с800 кубами обьема даже 2тактный это вещь.диаметр поршня 72-73мм ход100.вот мне и интересно пойдут поршни от планеты или нет родных то не найти.зацените размер окон по моему мегамотор должон получиться никак не хилее урала
Re: мотопомпа
Колектора головы двухисковое магнето потом собственно улитки насоса не видно Все это есть?
Re: мотопомпа
нее качает 800л\мин высота столба 60м
Re: мотопомпа
И жрать раза в два не хилее!
Re: мотопомпа
все это есть  но ставиться будет норм зажига и коробка поехать должно
Добавлено: 17-01-2012 21:57:02
вы мне лучше напишите диаметр поршня планеты и ход а лучше длину поршня.думаю при норм карбе и настойках много жрать не будет
Re: мотопомпа
И жрать раза в два не хилее! Пожарка на такой кажется 25 литров в час списывала Теперь вот к этому всему примерь маховик гену водяной насос небольшой радиаторчик я думаю не мало будет
Re: мотопомпа
так она на пожаре без перекуров на всем газу на макс нагрузке пашет .если на урале сколяской с тремя пассажирами топить на все деньги он за час и 40 сожрать может big_smile
Re: мотопомпа
Не ну ты конечно смотри тебе виднее но двухтактник всеже не то
Re: мотопомпа
конечно не то ,ломаться то нечему.наверное поэтому на бураны ставят именно 2тактные моторы
Re: мотопомпа
Мы огород в засуху поливаем таким - летом вместе с картошкой и плодовыми деревьями. 10 л канистры бензина с маслом на 3/4 оборотов хватает не более чем на 2 часа.
Добавлено: 17-01-2012 15:14:45
Кстати, к вопросу: чему ломаться - у нас гемор с карбом. заводится плохо. Немного смеси прямо из бака в каждый цилиндр - и с пол пинка пошел... ;-)
Re: мотопомпа
5л в час на 3\4 мощи это отлично.поставьте карб от юпитера думаю заводиться будет лучше
Re: мотопомпа
Не знаю из каких соображений ставят двухтактники на Бураны но у них удельный расход горючки почти в два раза больше четырехтактных
Добавлено: 17-01-2012 14:24:05
С карбом как раз все просто Эти девайс комплектовался карбом с обогатителем
Re: мотопомпа
опять же про буран он же крутит не колесо через коробку а 2 гусли через вариатор и еще лыжу толкает как же не жрать
Re: мотопомпа
Тебе виднее
Добавлено: 17-01-2012 14:57:25
Тебе виднее
