Тема: Установка стартера!!! Вопрос см.внутри
вопрос таков если установить стартер сбоку,то распилив картер вы уже не сможете настроить зажигание! как быть тогда? если сверху(над коробкой) не получиться установить т.к там стоит воздушный фильтр!
или я чего то не до понимаю! объясните!
Добавлено: 01-02-2012 11:40:22
там есть метки,риски по которым настраивать зажигание !! если распилить картер т окак потом жигу настраивать?
Re: Установка стартера!!! Вопрос см.внутри
ну сделай себе дырку с рисками в другом месте
так нельзя!!!
Почему нельзя, новая дырка , новые риски, хоть по кругу их насверли!
Бог спасёт, друзья помогут...
аааа! ты имееш ьввиду поставить  новую риску так чтобы та стояла на месте? ну родная я имею ввиду!
да да да !!!!
ну так то можно замутить!
А от какого ЗАЗика без переделок подойдет стартер к Уралу?
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
от ваз 2110 точно а вот о тваз2108 наслыхал что от него подойдёт!!
так же от снегохода буран! и венец так же от него!
Ага, спасибо.
Обычно как делаеться! берётся сразу стартёр и венец от бурана/! только одно НО,надо венец растачивать на токарном и крепление под стартер делать!
слушай а ты правда думаешь что у тебя при установке ствртера останется родной воздушный фильтр? его под замену, и генер другой надо
гену то я знаю что менять надо! а фильтр у меня не родной а кастомный стоит! по этому и менять не хочу!!да там всё получиться !просто стартер сбоку поставлю вот и всё)
а если с другово боку?неполучится?
и с другого бока можно поставить! благодаря креплению)
А генератор размером меньше, но с хорошей мощностью от чего может подойти?
Добавлено: 05-02-2012 16:03:55
На Урал.
от трактора!! 700 ватный!! на штатное место и все !!! и родной 500 ватник!!! эти темы на форуме уже разжованы!!!!
АЗАТ
И ОТ ЗАЗ 968(ЗАПОР)!!gg
Спасибо товарищи Ураловодыыы!!!
Не за что)
