Тема: skoda felicia
люди обращяюсь сюда потому что вас я уже как никак знаю и прикидываю от кого какие советы по дельности можно получить. имею skoda felicia 1.3 карбюратор 97 года, гдето два гола назад началась такая марока двигатель начанало трести сильно на хх весь салон ходуном, значит не предавал этому значения пока не грянули морозы и она не начала на дороге дохнуть, методом научного тыка определил что на хх не работают два цилиндра а именно 1 и 2, во время езды все норм, седня рухнула последняя моя версия с плохой компрессией так как на всех горшках по 12 атмосфер -+ 0.3. карбюратор регулировали в сервисе при мне, с промывкой. трамблер поменял тка как на старом все уж заржавело и окислилось, кстати зажигание электронное, клапана настраивал сам лично, подсосы воздуха тоже просмотрел не раз, говна в каналах тоже нету свечи менял местами с рабочих цилиндров, провода высоковольтные тоже никакой реакции, я сегодня уже начал на три советских буквы её посылать, просто не могу уже, жду вашей помощи.
Re: skoda felicia
Из всего что ты написал осталось заменить электронный коммутатор зажигания
Re: skoda felicia
jipss пишет:
Привет Дмитрий, а как ты это определил конкретно..? ты их отключил(скинул свечники) и ни чего не изменилось.. или они вообще холодные были..?
Re: skoda felicia
скорей это,
Добавлено: 20-02-2012 23:08:00
ну не может же из за него два горшка не работать хоть искра есть,
Re: skoda felicia
Тоесть вывод склоняется в сторону электроники, а именно трамблёра..ты зажигание сам регил.. или в сервисе..порядок работы цилиндров не перепутан..мож высоковольт. не на своём месте, ведь бывает что причина поломки куда проще чем кажется..
Ты расскажи по больше про зажигание..и что конкретно в данном случае означает электронное..
Re: skoda felicia
У меня на Москвиче Электроника Так вот признаки были примерно как у тебя Вроде как топливный фильтр забит Там были неисправны детали которые отвечали грубо говоря за мощность искры Но они халтурили не все время а периодически Дал ребятам в ремонт вычислили заменили и все хокей А то что два горшка ты вычислил я тоже примерно так и у себя вычислил на в другой раз другой котел барахлил
Re: skoda felicia
высоковольтные провода стоят на месте ибо я щяс бы не ездил, да забыл сказать что цилиндры то пытаются работать и получается эффект плавающих оборотов
http://www.elcats.ru/skoda/SubGroup.ashx?SubId=64800009
Коммутатор 'TSZ'
Добавлено: 21-02-2012 00:05:28
зажигание регал сам исходя из лутшей динамики разгона
Добавлено: 21-02-2012 00:06:26
так вопрос другой от чего из русского подойдет коммутатор хотяб для проверки
Re: skoda felicia
ну тут я думаю к киловату вопрос про коммутатор ))
а вообще повидимости всё и в правду в электирике..
И ещё  цилиндры хондрят именно 1 и 2 постоянно или как писал механник, бывает что меняються ?
Re: skoda felicia
именно 1и 2 в том то и дело
Re: skoda felicia
Внутренняя поверхность крышки трамблёра в каком состоянии?Что из себя представляет?Менял ли её если имеется такая же?Визуеально не проверял на "пробывание"?Высоковольтные провода не менял?
Re: skoda felicia
На моем "крокодиле",такая беда была,ввиду прогоревшего статора на трамблере,я сначала убедился в этом-заменив только статор,а при первой возможности-заменил весь трамб.(если силиконовые провода на свечи-замени!)(короче-снимай трамблер,и все проверь;прочисть;промой....)
Re: skoda felicia
трамблер новый еще косаря не отгонял, провода менял тот же х..
Re: skoda felicia
Странно,  почему именно 1 и 2? По сути мозги полоскать должны 1 и 4 либо 2 и 3... А может ремень грм перескачил? Ну это так.. мои нубские предположения
Ололо ололо я водитель НЛО
Re: skoda felicia
jipss - не отчаивайся.Давай подумаем.Есть такое выражение про отказ мотора работать.Это либо нечего поджечь,либо нечему гореть.Начнём с нечего гореть.
Что свечи из себя представляют на 1 и 2 цилиндре?Какой на них нагар цветом?"Сырые" или нет?
Дальше про нечем поджечь.
На рядных моторах порядок работы 1342,но есть и 1243 как на наших моторах 402.Какой порядок работы цилиндров на твоём моторе?Дальше по другому можно сделать.Выверни все 4 свечки,положи их напротив своего цилиндра на "массу" и попроси чтоб кто-то прокрутил мотор.В этот момень смотри на искрообразование и на "пробивание" искры на "массу".
Вполне возможно что ремень ГРМ перескочил,но тогда мотор работал бы неустойчиво,жрал много бензина и тд и тп.Всё же проверь соответсвие меток ГРМ.Что ещё посоветовать - это после проведённых мною предложенных вариантов
Добавлено: 22-02-2012 13:39:11
ти,сколько катушек зажигания и карбюратор однокамерный или двухкамерный?
Re: skoda felicia
Дак он же сказал, что обороты плавают, и жрет она у него для 1.3 НЕМЕРЕННО!!!
Re: skoda felicia
Фак big_smile Пусть тогда проверит что я написал.Скорее всего и вправду ремень ГРМ,но кто его знает......... big_smile
Re: skoda felicia
здравствуйте всем. я тут падумал (не знаю правильно или нет ) а что если -1 2 у нас не работают взять  на 1 одеть его пару тоесть 3 броник а на 2 -четвертый  остальные оставить(1.2) не подключеными  и завести если он заведется то  это  чтото с  трамблром(потом отключить и так же проверить  4.3 цилиндры  брониками 1-го и2-го)просто идея так что не ругайте меня если что не такНо в моей голове все как то сложилось! если нет извините!
Добавлено: 22-02-2012 11:53:10
как думаеш Messer_SS?
Re: skoda felicia
Ну если крышку перевернуть то может получиться.Диман,на одном 1 и 2 мотор работает?Не проверял?
Re: skoda felicia
а зачем крышку?
Re: skoda felicia
Достаточно перевернуть крышку чтоб поменять провода местами на 180 градусов.Либо я тебя не понял
