Тема: Поставил новые колодки!! а как притереть их не знаю!
поставил! и теперь колесо не вращается! что делать???
что вообще не вращается???? если чуть чуть вращаеться то берешь крупную наждачку и херачишь сколько тебе надо!! а если оч много надо на наждаке шлифани!!!! почитай здесь гдето тема уже была!!моя!!!!
Так если на заднем колесе то там есть снизу натяжник надо росслабить и все
Добавлено: 10-03-2012 13:11:27
Добавлено: 10-03-2012 13:13:39
На 8 ключ помоему попробуй у меня так было!! после такой операцции прошло
у меня с новыми колодками вообще не влезли даже в барабан!!!!!
у меня влезло но колесо не крутиться пробовал на заведённом движке крутить но нефига! так что делать?
Если влезло должно крутится значит чтото мешает
посмотри мот сдесь что полезног прочтешь!!
http://forum.motoroad.ru/topic1766-torm
ladki.html
к сожелению нечего не нашёл! вот думаю а если наждаком малёху пройтись! как вы думаете?
НУ В ТОЙ ТЕМЕ И НАПИСАНО НАЖДАКОМ ПРОЙТИСЬ!!!!ёмаё
будем пробовать)
там разводка колодок регулируется скидывай колесо
то есть?? я его даже не подсоединял к разводке этой!!!ну я имею ввиду к той шняги которая на водителя выживается когда на педаль тормоза нажимаешь!
у меня интернет троит фото кинуть немогу лови мысль так! у колодки два конца они разные один плотно прилигает так сказать к штырю а вот второй сделан в виде пластинки вот от этой пластинки идет резьба к колодки и на ней висит гайка. ослабляешь гайку и подкручиваешь пластину и с помощью таких манипуляций регулируй
да я и так на колодке полностью подтянул!
Ну сними колесо глянь на колодки будет видно где затирает Грубого наждака прилепи к досточке и стирай где видно И так пока не добьешся легкого касания
Свечу поменяй..или карбы настрой))
Мужики срочно нужен совет!!!!!! Завтра открытие сезона!!!!!
1. Когда сильно затягиваю переднюю ось колесо перестает вращатся,
а если слегка, то тогда болтается барабан с колодками в колесе.
2. Тормозов передних нет (а колодки практически нулевые)
начинаю регулировать гайками которые в колодках-тогда немогу вставить
барабан с колодками в колесо.
димон 16 пишет:
снимай колесо,раскручивай,износ промежуточных втулок.,короче-разкрутишь-сам все увидишь.
разожми ключиком на 8 снизу на мосту там квадратик есть на 8
