Тема: Урал М-67 странно себя ведёт..
Ребят, сразу прошу прощение за нубство и тупость, но не могу найти причину  и соответственно её исправить, перерыл весь форум и гугл замучил smile ... Купил я себе три Урала - оптом дешевле так сказать))) Два на ходу, один на запчасти.. на одном мотоцикле не держался холостой ход, но работал и заводился отменно - Урал М 67... На него решил поставить эл. стартер ( у меня перелом позвоночника, ноги не работают, заводить проблематично с ножки) . Снял двигатель, поставил венец, поставил днепровскую коробку, новые карбы купил К-68. Масло влил ( вот масло хз какое, мужики из колхоза подогнали) ...
Клапана, зажигание не трогал ( мот 77 года, не разу не разбирался! один раз кольца менялись)
В общем всё поставил, подключил, завёлся с пол тыка. Работает ровно, я сел поехал.. и вот тут начался геморой.. ровно метров через сто начал троить левый цилиндр, после отключился совсем... Снял свечу - чёрный нагар ( но не сильный).. Порегулировал смесь - та же система - 100 метров и снова левый цилиндр глохнет... И ещё мотоцикл начал сильно греться... Погнал к местному "опозитчику".. Там прочистили зажигание, кулачки, поменяли кондёр и катушку, проверили клапана и карбы ( карбы к стати пробывали на "Днепре" - работат как часики)0.. Итог - всё как и было - 100 метров проехал, целиндр левый отказал, мотор наргелся... Выручайте ребят, мот единственная возможность выбираться в мир, без него как без рук, точнее без ног))))
Отредактировано Florist (08-05-2012 18:59:52)
Re: Урал М-67 странно себя ведёт..
проверь компрэссию
поменяй карбы местами и проедся, у меня такое чувство что поплавок в карбе не отрегулирован, и бенз кончается, и вопрос что ты с ним делаешь для того чтобы цилиндр опять заработал?
jipss пишет:
Завтра с утречка обязательно попробую.. Что бы цилиндр снова заработал, просто меняю свечу и даю немного остыть... К стати о свечках... Вставишь новую или с другого мота - поработает подольше - но после у свеч или совсем пропадает искра или еле еле.. прямо " убивает" что ли..
rema-krim пишет:
проверь компрэссию
Компрессия вроде ничего - померить нечем к сожалению sad
Florist пишет:
jipss пишет:
rema-krim пишет:
проверь компрэссию
дак слушай походу у тебя вабще переливает, поменяй карбы местами а там посмотрим на результат и будем дальше думать
мне кажется-поршневая-убита.
Поменял карбы местами - ничего не изменилось... Проехал 100 метров и снова отказал левый горшок...
тогда дело не в карбах! а искра пропадает совсем на свече или в этом колпаке? нагар какой? толщина и цвет!
jipss пишет:
Нагар чёрный, "мохнатый" smile  - в смысле прямо обильный... И что интересно, попробывав "на палец" искру, обратил внимание что она разной мощности (то сильнее стукнет то слабее).....
Поменял кондёр, зачистил контакы - всё то же ( правда второй "рабочий" горшок лучше заработал smile )
а если броники поменять местами не откручивая с котушки
Броники я менял на левом три штуки ( с разных мотов) - эффекта нет  sad  Завтра местами перекину, покалдую.. Сегодня весь день учился выставлять зазор на клапанах и зажигание - выставил как "доктор прописал" аппарат стал резвее, но цилиндр по прежнему отказывает..
тогда колечки или направляющие клапанов полетели
Florist - могу Урал посмотреть твой
Messer_SS пишет:
будешь навязывать днепро движок убью!!!!
Messer_SS пишет:
Я дружище не в самом Тамбове, в Перкино живу - село 45 км от города..
jipss пишет:
Messer_SS пишет:
У меня есть на что посмотреть)) 2 урала в сборе, один в запчастях и два днепра)) Миксовать можно как угодно)) Я вот к примеру думаю наоборот, ураловский движок на днепрораму бросить))
Теперь по сущству! Аппарат завёлся - поменял колпаки и броне провода - горшок отказывать перестал, но продолжает греться, свечка нагорает, но уже меньше.. И ещё появился посторонний звук в сцеплении, как скрежет какой то.. выжимаешь - нормуль, отпускаешь - начинает шуметь.. И чем сильнее нагреваеться, тем сильнее шум...
а сцепление не буксует?
я тоже думаю надо ему посмотреть поршню, раз не зажигание, не карбюраторы, скинь голову да глянь) возможно там уже и разберёмся !
Не забуду никогда твоих фраз,
jipss пишет:
Да вроде нет.. если конечно я правильно представляю это выражение..  smile
Добавлено: 11-05-2012 07:31:55
KARENDJ пишет:
Я вообще хотел поршни поменять с кольцами, или хотя бы колечки... Их меняли, но уже 4 года прошло, а поршневая ещё родная))
Florist пишет:
я советую тебе снять цилиндры и поглядеть)
Добавлено: 11-05-2012 10:36:39
Florist пишет:
грубо говоря мотоцикл должен рвать из под себя или на козла вставать
