Тема: Жрет бензин много
Поставил новы карбюраторы PEKAR K 68y.Так вот налил бензина литров 10 он у меня кончился через 7км.Игла в самом низу.Че делать чтоб бензина меньше жрал?
Трубкой перемкни.И лез ли ты к карбам перед установкой?
это получается литр на километр чтоль . жесть, поплавки то не запали случаем ? да мне кажется если б и запали ну невозможно столько бензина вылить на дорогу....
Ну я не знаю вытечь столько помойму не могло
Осталась регулировка и жиклеры
Я их регулировал, из левова карбюратора через трубку бензин газообразном состояние уходил.
Как?
В левыи.
там у двух карбов с правой стороны торчат трубки так вот возьми шланг и соедини обои карба
Lastor
К ним лезть и не надо,если ты новые "Пекаровские" взял.Они с завода выстовляются.Тебе только после установки винт холостого хода крутить надо было
Для начала сними карб тепереча.Выставь уровень поплавковой камеры.Где-то 12 - 14 мм от шва поплавка до корпуса карба.Потом закрути до конца и выверни на 1 оборот если Урал,на 1,5 если днепр.Дальше холостой ход крути только.И трубкой перемкни,если ещё не зделал
И трубкой перемкни
Это обязательно?А то я раньше так не делаль.
Это обязательно.А про сообщение поплаковой камеры с атмосферой - это брехня.Для этого ещё 2 отверстия есть
У меня теперь жрет 2 литра на 15км по песку,земле.Норм?
Ближе к реальности,хотя по пеку может быть норм
У меня по бездорожью примерно 1 литр на 10км.
Стоит ваще менять карб на картекс?
Или другой?
Отредактировано Lastor (14-09-2010 16:41:55)
Это уже твое дело,смотри сам что тебе больше подходит
Lastor Что за картекс?
Lastor - Лутчше К68у для сельской местности и не только нет ничего.Я не знаю конечно почему у вас такой расход моты дают,хотя мне на ремонт оппозиты с 68 карбами приходят.Хозяин бъёт в грудь,что он его сам выставил Преходется мне его перенастраивать,чтоб он хоть по нормальному ехал и жрал столько,сколько ему надо
Да и К68у простые до безобразия.Я бы на твоём месте даже не рыпался
будешь брать карбы 68е бери пекарские ато пожелеешь если китайские возьмешь
