Тема: Не заводиться Урал 1992г ПОМОГИТЕ ПОЖ
Добрый день.
Проблема:не заводиться мотоцикл урал 92года, пробег всего около 1500тыс км,
Сначала не давала искра на левом цилиндре и с трудом заводилось на правом цилиндре, я устранил эту проблему заменив всю систему зажигания стало искра поступать в свечи, дальше закрутив свечи и попробовав завести он почему то не заводиться точнее сосет и хлопает   и так же пару раз вылитает огонёк из глушителя, в чем могут быть проблемы,подскажите пожалуйста,или если такое уже встречалось!
Re: Не заводиться Урал 1992г ПОМОГИТЕ ПОЖ
Для начала настрой зажигание.
range_001 пишет:
Добрый день.
А из глушака черный дым валит?да? и иногда огонь?
не бывает плохих мотоциклов, бывают плохие хозяины...
nomber 13 пишет:
range_001 пишет:
Добрый день.
Иногда Черный дым и иногда огонь
Добавлено: 20-05-2012 07:47:17
SkyLine пишет:
Система зажигание уже настроил
Отредактировано range_001 (20-05-2012 11:48:12)
нихрена ты ее-не настроил!,крути зажигалку.
берёшь книгу, поучись выстовлять клапана, отрегулировал, всё молодец, дальше регулируй зажигания, отрегулировал ? он должен норм заводиться, но может не стабильно работать, снимаешь карбы, отмываешь их хороше, заходишь тут в раздел карбюраторы, там есть тема по регулировке, для всех карбов всё описанно, советую поменять прокладки между головой и цилиндром, затем между цилиндром и карбом, чтоб воздух не где не сосал! мой движог 60-годов, вобще простоял долго, не чё же щас как часики)
Не забуду никогда твоих фраз,
KARENDJ пишет:
Может я не правильно систему зажигания настроил, где можно посмотреть чтобы правильно настроить систему зажигания? просто книжки нет от Урала.
Добавлено: 21-05-2012 10:43:04
KARENDJ пишет:
Карбы новые поставил, и если не трудно скинь пож пост где можно почитать по настройке карбов
Отредактировано range_001 (21-05-2012 14:44:04)
http://forum.motoroad.ru/topic575-regul … torov.html
