Тема: Бобины для Днепра
Всем здравствуйте.У меня такая проблема пастоянно засерает свечи,пробовал ставить новые не помогает,посоветовали поставить жигулёвские бобины,а как их подключить не знаю,помогите плз советом.
засерает свечи!! на них нагар то какой? может просто двиг неотрегулирован
Серёга правильно говорит, регулируй карбы !!!
Уже давно далбусь 65 стоят,я их и мыл и чистил что тока неделал и нечего(
если черный матовый обогошенная смесь или зажигание попробуй опустить иглу
зажигание тоже регулировал с лампочкой ток вот странно когда до упора против часовой поворачиваеш лампочка горит
Добавлено: 21-05-2012 11:15:49
наверно ведь недолжна(?
зазоры выставлял?лампочка вообше не тухнет?
вот кстати о зазлрах никогда невыстовлял на катушке сейчас крышку снял смотрел,смотрел так и непонел где должно быть 9мм
Добавлено: 21-05-2012 11:21:27
Самое интересное в том что свечей хватает на 20-30 км а потом всё или чисти или новые ставь(
9 мм это на искоразрядниках на бабине с боков такие пластинки вот их регать) а на кулочке зажигания должен быть 0,4 вот этот поставь и будет у тебя счастье) но я по лампочке уже не выстовляю
спс биг сча пробну патом отпишу
Добавлено: 21-05-2012 13:35:57
паходу дело всётаки в свечах блин а какие лутше поставить и стоит ли ставить бобины от жигулей?
у меня стоят Brisk l15yc мот заводиться с пол пинка) даже на холодную) а вот про бобину не знаю, подожди вечера))
да ты чё ?? настрой зажигание и не парься.. !
у меня в городе 200р в автомобильном магазине))
Добавлено: 21-05-2012 15:43:02
в пачке 4 штуки
свечи еще может засирать из за изношенных направляющих втулок клапанов!!! и отрегулируй карбюраторы нормально!! на форуме инфа есть
а свечи автомобильные чтоли?и если да как ты их ставил????Там ведь цоколь высокий???
Азат спасибо за совет,посмотрю отпишу,просто Днепр у меня только год и после зимы начались такие проблемы.
ну они длинее, шайбочку поставил и все)
Автомобильные свечи бывают с разной резьбой, как по длине так и по диаметру, бери которые к ГАЗ, и УАЗ на 402 мотор.
