Тема: !!!Капитальный ремонт Урала 8.103-10
Я раздобыл Урал. Он до 2004 года работал как часы, но при наводнении утонул по самый руль,вода сошла,мотоцикл перетащили в холодный гараж, где он и стоит по сей день.
Наконец решил отремонтировать, вот только не знаю с какой стороны подойти и с чего начать, подскажите пожалуйста!
Отредактировано Георгий (26-05-2012 20:17:16)
Re: !!!Капитальный ремонт Урала 8.103-10
сними двигатель,отмой,разбери поменяй сальники,промой все каналы,поменяй полетевшие детали  smile
Мотоцикл это наше все!!!
ИМЗ 8-103-10
Как долго стоял мот в воде и замерзала ли вода в нём или на нём..?
Если стоял  в воде не долго и затем не промерзал , то ничего менять скрорее всего не нужно будет, сними генератор, реле регулятора и катушку зажигания, продуй их и просуши..
Двигатель и коробку не снимай, а просто помой кёрхером, затем слей масло и промой и двиг. и коробку и редуктор керосином(возможно несколько раз), затем сливай керосин, когда убедишься что чисто , заливай масло и заводи..
ТОЛЬКО с керосином мотор не заводи, при промывке просто ногой попропиновай с включеноой передачей, а мот поставь на подножку..
Отредактировано 666 (27-05-2012 01:40:03)
ну добавлю к 666, лучше ещё головы снять с цилиндрами, всё протереть там !
Не забуду никогда твоих фраз,
666 пишет:
Большое спасибо! Все так и сделаю!
Добавлено: 27-05-2012 23:08:12
я тут узнал что у него(Урала) была все же проблема, почему то не включался генератор и по этому ездил только на аккумуляторе, замена генератора ни к чему не привела, что делать?
Добавлено: 27-05-2012 23:11:38
И еще, в коляске напрочь сгнили полудеревянные сидения, их только в печку(и то, если сгорят) что можно поставить взамен?
Добавлено: 27-05-2012 23:16:23
Pavel03 пишет:
Спасибо за совет!
Вместо сидений можно поставить от любой легковушки если влезет, я хочу поставить от уаз 3160 , подушка высокая и спинка регулируется, но это будет после того как новый чехол на люльку сошью smile
посмотри рэле зарядки
Rfhfrfnxbr пишет:
А от уазика точно подойдет?
От 3160 "Симбир) подходит
У меня куда-то потерялись ключи зажигания, пожалуйста подскажите как быть! sad
меняй замок на новый..
666 пишет:
не понадобится, я нашел этот гребанный ключ! smile  smile  smile
повесь на него брелок побольше, что бы не терялся ))
Здравствуйте форумчане! Не подскажите как проверить работает ли генератор? Или у меня мот на аккумуляторе ездит? Вроде просто так на ходу нельзя же аккум отсоединять, диодный мост в генераторе полетит, а умного в голову ничего не приходит, посоветуйте что нибудь пожалуйста!
Почему нельзя? Можно только надо включить фару Но это ты проверяеш пару РР и гену А чтобы только гену надо на Ш подать + http://forum.motoroad.ru/topic2662-rr-3 … novka.html
Подскажите пожайлуста, кто знает!
У меня древняя стояла РР 330,А хочу поставить 3702, но на ней нет клеймы ВЗ, куда эти 2 розовых провода пихать?!
Товарищи не пишите в чужой теме, создайте свою...
Прошу прощения, Но это моя тема
ВЗ это то же что +
Георгий, а мотоцикл не после Крымска случайно затопило??
А мне повезло......  smile  Я себе Урал в Крымске купил днём, домой превёз...
А на следующее утро Крымск был затоплен уже.. вот же судьба......
