Тема: Мистика Ёпрст
Интересный случай с Урал М67-36
Значит перебрал я знакомому хорошему движку Урала.Собрал на совесть.Выставил как часы.Он его взял очень довольный и поехал домой.Я на своём за ним.Приехали к его гаражу.Нареканий на работу от него не последовало.Я довольный как питон поехал домой.Сам хозяин по работе уезжал на неделю из города.Приехал - заводит.Работает один горшок.Звонит мне.Я приезжаю малешько растроеный к нему.Завожу - работает на одном.Глушу.Выкручиваю свечки и проверяю искру.Искра есть.Бензин поступает.Карбы новые "Пекар".Я особо не допёр.Поехал домой.Собрал инструмент свой для вскрытия.Приезжаем с хозяином к моту через время.Первым делом лезу к клапанам - всё в норме.Беру тупо и завожу,а он на обоих горшках заработал.Хозяин стоит ошарашенный и сговорит мне,что он к моту не подходил даже. smile Ну и кто как думает про то,что могло быть причиной данного поведения мота? big_smile
Re: Мистика Ёпрст
Может быть сам надсвечник (у меня такое было то работал то нет) все решилось покупкой нового smile и еще как вариант высоковольтник прошивает на корпус где нибуть,а так больше вариантов нет hmm
Re: Мистика Ёпрст
Провода и Колпачки свечей новые.Искра-то была,но мот работал на одном цилиндре.Может от влажности сама катушка пробивала.А про случай как у тебя - у меня с моим тоже такое было.Колпачёк свечи здох
Re: Мистика Ёпрст
Но не знаю если б катушка пробивала то мот не завелся тупо,а вот если на свечу вода попала то другое дело smile
Re: Мистика Ёпрст
Еще вопрос-свечи обычные стоят?
Re: Мистика Ёпрст
NGKМедный сердечник.Мот на одном горшке и заводился
Re: Мистика Ёпрст
Искра - лошадь свалит smile Мистика smile
Re: Мистика Ёпрст
Может карб тупит smile если искра есть то наверно нет гарючьки hmm или подсасыват где нибуть smile
Отредактировано Алекс (20-09-2010 22:23:30)
Re: Мистика Ёпрст
Есть гарючка.Я тоже такое выражение знаю:либо нечему гореть,либо не чем поджеч smile
Сперва ведь на одном работал,потом на двух smile
Re: Мистика Ёпрст
Точно мистика,бональное не подходит smile
А карбы новые или б.у.?
Re: Мистика Ёпрст
Новые.Настраивал их я.Как часы.Я только на катушку думаю.Может из-за конденсата пробивать стала.Что интересно - хозяин завёл и работал только один левый горшок,я завёл - только правый smile А моего волшебного чемоданчика для вскрытия мот испугался и стал на двух горшках шептать.Теперь может новую катушку хозяин купит,или эту я залью ему парафином или эпаксидкой.Чтоб влага не попадала.Конечно этот случай смахивает на случай с гипер Восходом,ра ботающем на баке 3 дня подрят без свечи tongue ,но у меня этот случай реальный big_smile
Re: Мистика Ёпрст
Если так то скорей всего катушка,еще конденсатор может капризничать,но тут как знать smile
Re: Мистика Ёпрст
Еслиб кандёр капризничал,то искры бы на 2 горшках не было.А тут только на одном.На 12 вольтовых Уралах и Днепрах искра одновременно на 2 горшках будет.Так что кондёр отпадает
Re: Мистика Ёпрст
кондер тоже капризная штука,иногда работает по желанию на понравившемся такте,я из за него прошлым летом свечки с катушкой поменял sad так же мот работал не пойми как smile
Re: Мистика Ёпрст
Так уц тебя два горшка хондрили с кандёром неисправным.А тут - один smile Кондёр уже отпадает.Кстати,с установкой тахометра надо иметь в виду сей эффект оппозита smile
Re: Мистика Ёпрст
Ладно, решили-катушка big_smile
А тахометр сдесь причем?
Re: Мистика Ёпрст
Да я про то,что искра бегает на двух горшках одновременно.Ставишь в настройкох електронного 1 цилиндр.Я вот про что
Re: Мистика Ёпрст
ААААААААА понял smile
Re: Мистика Ёпрст
привет у меня такая же история была ток потом разобрался
Re: Мистика Ёпрст
Мистика,вы не забывайте наши оппозиты с душой!!! smile
