Тема: Урал, мечта детства.
Приветствую. О данном мотоцикле мечтал еще в детстве, когда собирал свой первый минск, потом восход... Но это были только мечты. Уже есть и жена и ребенок, и тут появилась возможность купить за бесценок (1500 р) сей девайс. НО уже пролетело много времени, и с данной техникой не общался.
Что уже купил и поменял
1. Карбы (посоветовали на рынке, на фото видно)
2. Тросы газа
3. ВВ провода и свечи.
В планах - все остальное - проводка перекраска - доведение до ума. В общем хобби -конструктор.
Из косяков - свечи коптит черным налетом, при прогазовке - черный дым.
Вылетают передачи - 2-3
Дергает мост там была сорвана резьба, и хозяин перекрутил ее заново...
Вот ссылка на страничку с видео и фото Внешняя ссылка
Есть пара вопросов
1. Что за двигатель у меня стоит? марка/модель... как к нему покупать запчасти smile
2. Почему коптят свечи? Предположение - кольца, но не зная модель двигателя - не знаю какие покупать.
3. Если хочу коробку от днепра, то соответственно и мост от него же нужен?
4. Есть ли в Москве места где можно купить к нему запчасти?
Спасибо.
секасанама
Re: Урал, мечта детства.
1.Мотор у тебя простой ИМЗшенский.Все железки в продаже есть.Покупай железки на Урал ИМЗ8.103.10.
2.Коптить свечи могут в первую очередь из-за износа поршневой группы.Можешь кольца купить на Урал,но нужно знать размер поршневой.Снимай головки и смотри что на поршне выбито.
3.Коробка от Днепра - это тема.Тебе под неё нужен Днепровский кардан с гуком.Мост можешь родным оставить.
4.Места в Москве есть.Спрашивай у тех кто в Москве или МО живёт.Если чего-то не будет - можешь обратиться ко мне.
Могу новые запчасти с чеком прислать.Работает сносно Урал
Добавлено: 18-06-2012 12:49:50
Коробка итак у тебя от Днепра стоит.Зачем ты её хочешь?
а коробочка уже от днепра стоит)
спасибо за разъяснения. На сколько я расспрашивал - двигатель не точился -не чинился, значит по номиналу, без ремонта.
Тут нашел человека Внешняя ссылка он мне снимает коробку и мост, только у него воздухан другой, не знаю, подойдет ли.
Я в четверг вечером уже укатываю на дачу, если повезет, махну коробку и мост smile и дергать перестанет. В поршневую пока не полезу, ибо не понял еще как клапана регулируются, просто куплю запчасти. Заводится и прет хорошо, но не долго, как свечи засрет, то пердит и чихает, поменял свечи - поехал дальше. Старые протираю тряпкой и потом по кругу. Сейчас курю форумы, но башка уже опухла, вроде и мотор не сложный, а нюансов - куча.
На сколько я понимаю, что бы мне поменять коробку с мостом нужно снять колесо, открутить коробку, но где то читал, что там болт какой то хитрый есть... блин даже писать связно не могу sad
На сколько я понял, тут нет маслосъемных колпачков, значит буду менять поршня и кольца + пальцы. За номерки спасибо.
Коробас хочу поменять, ибо вылетают передачи, эту оставлю для экспериментов, может со временем и сделаю, будет запасная, пока не разберусь в конструкции досконально - не лезу в переборку и диффектовку, ибо кроилово - ведет к попадалову.
По карбам - нормальные поставил? или есть что то лучше?
Отредактировано Чих-Пых (18-06-2012 14:03:53)
секасанама
Карбы самые крутые,а вот передачи вылетают дело поправимое,знающие подскажут...а болт под правым цилиндром,найдеш без проблем.только мне кажется зачем менять коробку если она не сломана,а какие передачи вылетают??
'[Леший пишет:
']Карбы самые крутые,а вот передачи вылетают дело поправимое,знающие подскажут...а болт под правым цилиндром,найдеш без проблем.только мне кажется зачем менять коробку если она не сломана,а какие передачи вылетают??
2-я дергает
3-я вылетает
секасанама
регулировка)я бы сказал как реглировать,но по днепро коробке незнаю,можеш по форуму полазать,знаю что под киком два винта,ими и регулируют..
Добавлено: 18-06-2012 17:19:42
Или ждя днепроводов,или ураловодов с коробками от днепра)
Оки, пошукаю
Тут наткнулся на тему с загаживанием свечей, как у меня, советуют карбы регулировать, кто что думает?
Отредактировано Чих-Пых (18-06-2012 14:21:02)
секасанама
у меня на урале тоже свечи закидывает черным нагаром,это может и масло проходит через кольца,и засирает свечи,может клапана,а может и карбы)надо сначала карбы отрегулировать,если не поможет смотреть поршневую...еще дым из глушаков идет?или из сапуна?
'[Леший пишет:
']у меня на урале тоже свечи закидывает черным нагаром,это может и масло проходит через кольца,и засирает свечи,может клапана,а может и карбы)надо сначала карбы отрегулировать,если не поможет смотреть поршневую...еще дым из глушаков идет?или из сапуна?
Я ссылку выше давал, где фото, там и видео.
Из трубы летит черный дым.
При этом из сапуна - нет.
Как эти карбы регулировать пока тож не знаю sad
Отредактировано Чих-Пых (18-06-2012 14:43:33)
секасанама
читай на форуме.как настраивать...но черный дым,это хана кольцам скорее всего..
Добавлено: 18-06-2012 17:49:06
Может быть и в них вся проблема..
возможно ли проверить коробку, снятую с байка
мне завтра привезут коробку, и как ее проверить?
секасанама
Повключать передачи.Проверить люфты,плавность включения и проворачивание валов при включенных передачах
В Москве в сокольниках на мото всё есть..(м.Сокольники)
666 пишет:
Да, слышал про Сокольники, нужно будет наведаться.
Еще такой вопрос, карбы у меня к 68 у, для двигла 650 кубов, на сколько я понял, покурил инструкции по настройке, понял, как их отрегулировать. Но вот с синхронизацией будет беда, у меня не работает спидометр. И нет соответственно тахометра.
Можно ли как то еще синхронизировать? Или только этот способ?
На сколько критично, если посажу карбы на герметик прокладку абровкую? Или нужна именно бумажная?
секасанама
Чих-Пых пишет:
Бумажная или текстолитовая прокладка выполняет ещё роль теплоизолятора, чтобы бензин в карбюраторе не закипел.
Messer_SS пишет:
Кто поможет с подушками под седла? а то эти ужо потресканные, и мой вес их раздавливает smile
Может направите по пути истинному и может уже есть решение вопроса или переделки своими силами?
секасанама
Ты имееш в виду резиновые рессоры? Только оригинал Замены нету
Если резиновые рессоры - они в мотозапчастях продаются.Но лутчше ищи старые у дедков ещё Советского производства.Тогда ещё резину варили..........
да, именно резиновые рессоры, просто я рою интернет и видел вроде такие же сидухи, но на пружинах, когда "сухарей" делают
секасанама
