Тема: котёл перегревается а второй еле тёплый - Нужна помочь!!!!
Друзья что подскажите проблема вот в чём один котёл перегревается а второй еле тёплый, может ли быть причина в слабой компрессии и как настроить карбы если снимая колпачок со  свечи двигатель глохнет с чего всётаки начать?
Алкоголь к чёрту, никотин к чёрту,я пол своей жизни посветил спорту.
Вместо штанов предпочитаю шорты,многие считают меня слишком упертым.
Не важно кто ты футболист или качёк, главное что не торчёк....
Re: котёл перегревается а второй еле тёплый - Нужна помочь!!!!
а что карбы вообще регулировке не поддается??? закрути винты качества до упора и откурути на один оборот если урал если днепр то на 1.5 и заводи пробуй!!
хотя че я пишу вот смотри!!!
http://forum.motoroad.ru/topic575-regul … torov.html
АЗАТ
он то заводиться да вот правый котёл гудеться как сука а левый еле теплый, а отрегулировать не получаетясь снимаеш колпачёк любой он глохнет... Я боюсь перегреть правый котёл!
Ну так вытягивай левый котел винтом количества сперва выровняй по работе оба котла а потом уже качествой подганяй
Может наоборот правый надо сделать чтоб не грелся, а уж потом выравнивать оба... только не получаетясь никак
Ну вытягивай сперва котел якый не робэ ну чтобы при снятии одного колпака другой котел медленней но работал
Ну як нибудь будем пробовать, может шо и получится, яка це должна быть компрэссия а то я чёто её совсем не чувствую и как её померить что за пробор нужен?
Вообще нужен манометр для измерения компрессии Но можно и просто пробочки из бумаги сделать и плотно затолкать вместо свечи но так чтобы не всосало внутрь их должно при прокручивании выплюнуть этого давления значит достаточно чтобы движек заводился
Бродяга пишет:
а ты сними колпак и на массу его коротни и глохнуть не будет!!!
АЗАТ
Привет друзья долго не появлялся здесь чинил своего бродягу http://s47.radikal.ru/i117/1207/5e/44224a28ba81.jpg
Но столкнулся с проблемой нужен совет нет зарядки разобрал генуhttp://i053.radikal.ru/1207/5c/faf1911c92d0.jpg
родной тот что справа прозвонил его контрольной лампой все 3выхода на статоре проводят ток, а вот ротор не фига походу ему кердык sad  На генераторе что с лева(из запасов) всё наоборот ротор пропускает ток а вот одна обмотка статора нифига sad Вопрос вариант ли поменять местами рабочие части собрать их в один, смущает то что на них разные диодные мосты есть  ли разница?
И ещё что это за реле оно родное, может от него надо избавиться?http://s018.radikal.ru/i527/1207/8a/7ae013ce0953.jpg
На счет мостов не подскажу, но то что из двух один рабочий сделать это делай не задумываясь. Реле родное нового образца электронное.
Мосты имеют одинаковые присоединительные размеры Диодный мост слева ВБГ-2А ток 35 А (Запарь) неремонтопригоден справа сборка из автомобильных диодов током 45 А ремонтируется путем замены диодов из донорской скобы от советских ген Г250 (все кроме Жулек и Запарей) Только не перепуталь диоды есть с черным значком - и красным значком + Вообще все проверки сделать когда все разбереш
Добавлено: 02-07-2012 19:04:09
азат пишет:
Значит на разрядниках зазоры не выставлены
А если диод не работает по обмотке ток не будет проходить? и как проверить диоды?
Ну как я понял мне надо просто ротор слевого гены поставить на правый и всё должно работать по идеи :D19:04:09
Проверка диодов
Собираеш схему Лампочка и батарея Все это подключаеш к диоду В одном положении лампочка горит в другом (диод переворачиваеш или контакты местами меняеш) не горит Или что проше тестером в режиме прозвонки (диод нарисован)
Вообще детали лучше проверять отдельно
Переставить конечно можно все взаимозаменяемо Осторожно чтобы не оборвать выводы статора
Проверка диодов
ок wink  буду делать
Добавлено: 03-07-2012 20:42:14
Перебрал гену вроде должен работать big_smile
mexanik62 подскажи пожалуйста, когда снимал генер отсоеденял клемы почемуто на клему"Ш" не было ни одного из трёх проводов 2провода на клеме"+" а 1 на"~" правельно это или нет?
С твоим регулятором на червяке на гене (верхний контакт вообще ничего не должно быть Ш регулятора должно быть соединено с Ш гены И 2 провода на + один с + АКБ другой на замок
люди в днепре 11 поменял карбы 301 на к 65 плохо заводится зажигание норма может из за переходников
Помой фильтер и настраивай
Бродяга,у меня есть пару разобраных генераторов(12в),если нужны обращайся.........а то земеля,а что-то молчишь........ hmm  hmm  hmm  smile
красный герметик в помощь дааа lol
