Тема: Японская ЦПГ на днепр
Всем доброго времени суток. Решил сделать такое новшество и для начала обсудить это здесь. Вобщем есть у меня 2х литров ый двигатель F20Z1 от хонды аккорд 5го поколения. Там проблема с коленом. Так вот, что же я хочу. Хочу с этого двигателя снять 2 гильзы, поршни и кольца с ними, и поставить все это в своего днеперсона. Посчитал что объем станет 770сс. Диаметр поршня 85 мм. Кто имеет соображения по этому поводу, прошу отписаться.
Re: Японская ЦПГ на днепр
Grican13 - Дерзай smile А гильзу из родного оребрения если выпресовать не удастся - то её тупо высверли
Я думаю что получится. На крайняк самому можно его выплавить попытаться.
Ну если оборудование на заводе есть - то можно и выплавить
Какое оборудование нужно для плавки алюминия?:) токарный станок, чтоб потом плоскость вывести:) и больше ничего.
А оребрение как делать будешь?На чём? smile
Можно из гипса сделать форму, в нее вставить новую гильзу и залить алюминий:) слепок днепро гильзы сделать не сложно:)
big_smile Ну эт да
Отож бо й вонo:)
Если будешь выливать то надо сделать так чтоб металл застыл быстро, иначе получиться хрупким smile
Наоборот: при резком охлаждении металл приобретает твердость, при постепенном-гибкость!!!
Отредактировано novihok (01-10-2010 13:09:30)
Не знаю как алюминий, а сталь точно при резком охлаждении твердеет. Это же закалка получется.
Методичка по литью:
http://hdd.tomsk.ru/desk/ebchtgeo
Сталь закаливают не так, если интересно тоже выложу smile
Надеюсь все вопросы решены smile
Отредактировано Алекс (01-10-2010 15:09:18)
Дякую За ссылочку:) не помешает:)
http://s014.radikal.ru/i327/1011/7f/0e3494dc70db.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1011/2b/34c1bc277730.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1011/c1/001c6024f794.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1011/36/cc39e2eb7382.jpg
Итак, двигатель уже у меня дома. Поршни вытащил. Теперь основная проблема-как вытащить гильзы? Может кто знает? Брать молоток, наставку и бить не выход. Поразили точность изготовления и качество материалов. На последнем фото, для сравнения, кольцо днепра и аккорда. На аккорде они хромированные, и в 2 раза тоньше наших. Поршневой палец сидит намертво в головке шатуна. Да, еще заметил, можно коренные вкладыши вставить в шатуны днепра.
а откуда у тебя двиган то такой? smile
Я купил машину, и мне родной движок отдали в нагрузку. На ней двигатель стоит с пробегом 110 тыщ км. 15 из них уже я набегал:)
могу одно сказать, алюминий это не сталь, нормального литья как у стали у вас не получится в домашнтих условиях
нам сдесь не тут...
http://s011.radikal.ru/i317/1011/eb/14fb5431ecf1.jpg
Поверхность гильзы оказалась ребристой. Только лить рубашку:(
